1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, шикарно получился погребок!
  2. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    @Квазар, погреб просто супер получился! ;) А под крышей можно кладовку организовать, всякий хлам там хранить, который минусовых Т не боится. Чой-то пропустил какова толщина стяжки (плиты) получилась? и ещё спросить хотел на будущее, какова температура у земли в погребе когда ну улице приличный минус устоится, ну хотя бы -15 несколько дней...
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Илья же его только построил, наблюдений ещё нет...
  4. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Так я и говорю...
  5. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Лучше 30, в 20 с миксера не залить или заливать с огромным геморроем...
    Бурили на 1.2 метра 200 буром под столбы между пролетами, на 1.5м 300 буром под ворота и калитки. Вниз кидали песок с трамбовкой, вставляли проф трубу 60х80 3 метра и заливали самомесом. Тут конечно перерасход на трубе там где кирпичные столбы (пролеты по 2 метра, через 6м кирпичные столбы). Вот тут я допустил просчет грубый - купил профлисты надеясь запихать в пролет 6 листов, а у них оказался размер 1.05м (рабочий 1м), вот последний лист пришлось отпиливать.
    Ленту лили привозным бетоном растаскивая тачками из корыта (2 прокола колес, пока позили бетон)...геморрой еще тот... т. к. лента всего 20см ее начало рвать в местах где проф труба на поверхности между пролетами (ибо труба 80мм поперек ленты, слишком широкий профиль), и лента всего 20 см под землей на песчаной подсыпке и по 5см обсыпана по боками. Зиму одну отстояла прекрасно...но сейчас бы наверное делал бы нормальный ростверк...
    Вообще можно экономить на проф трубе, где пролет без кирпичных столбов, там трубу ставить на поверзность, вниз 3 прутка арматуры. Там где столб кирпичный - вообще можно только арматуру без проф трубы (внутри кирпичных столбов заливали бетоном).
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, значит ты хочешь низ за свой счёт сделать? Может сразу и все согласовать с соседями? И сделать все сразу, чтобы больше не пачкать на участке? У меня 2 стороны с соседями, там думаю забора и попроще хватит, может рабицу сделаем на простых квадратных металлических столбах.
    Да, все верно, можно конечно и сразу квадрат на всю высоту замонолитить, но наверно сложновато будет уровень выдержать. У меня то будут столбы из бетона, в несьемной опалубке ГСБ, выводы замоноличу в бетон столба и будет монументально, и не вырвет и не сломает. Крепко-накрепко.
  7. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Пробурить лунки, поставить столбы и забутить щебнем с послойной проливкой и трамбовкой - не выпрет и стоять будут вечно. Не забыть обработать низ столбов (хотя я забил на это дело).
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, спасибо. Меня конечно ругали и удивлялись зачем я столько денег закопал на ПОГРЕБ :faq:.
    Но зато глаз радуется и изделие полностью готово, то есть руки к нему можно больше практически не прикладывать ;).
  9. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Желательно фундамент под откатушки заливать вместе с лентой (если на одинаковую глубину). Если на разною, то раздельно конечно. Яму делали шириной 0.5м и длиной 2 метра, 1.5м глубина. Швеллер под каретки и под автоматику. На швеллер приварить либо регулировочную пластину (мы приваривали болты М12, предварительно засверлив отверстия и обварив с внутренней стороны). Обошлись без всякой пластины, просто выставили швеллер по уровню и залили. Главное не прогадать с высотой и длинной полотна ворот. Будут вопросы, помогу, чем смогу. Так же есть рисунки с форума. Всю инфу черпал с форума, делали сами.
  10. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Можно в личку бюджет погреба?
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, мне тоже это интересно, ещё больше насколько нужно прикрывать вентиляцию. А может и вообще закрывать. Земля то конечно не промерзнет, а вот воздух с улицы в -30 по приточке может овощи заморозить. Будем наблюдать.
  12. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    По забору вообще написал сумбурно, если нужно, могу описать более подробно и с фотами. На работе вечно отвлекают) смета так же имеется
    ЗЫ. Забыл представиться - Дмитрий :hello: давно слежу за вашей стройкой
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Nastro, Дмитрий :hndshk: очень приятно Илья, отправил если будет важно могу рассчитать все в подробностях. С вами буду советоваться по забору, особенно по фундаменту и самим воротам. Спасибо :)
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Илюх, иди к воротчикам, наши дают раму для заливки, сам устанавливаешь и заливаешь, они приезжают и устанавливают, или ты хочешь ВСЁ сам ?
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, мало хотеть нужно мочь. Пока ведь только наброски и мысленная подготовка... Деньги нужны, да и не сезон сейчас. Как время подойдёт ссылку кинешь, все равно ко мне часто заходишь :hndshk:
