1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Stanosh, Сергей, именно так. Ребро я все же просверлю насквозь и вставлю арматуру. Значит 115 мм для примыкания хватает. Я вот только думаю ступеньки не армировать, ведь вроде не надо? И еще заводить в стену планирую нижний марш (перегородочная стена 150мм) на 50мм, верхний марш (несущая стена 400мм) на 120мм. Нужно ли это делать и правильна ли глубина углубления?
    Да еще на полу внизу уже есть покрытие - керамогранит. Нужно ли его снимать, или достаточно просто отшлифовать?
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    У меня марши не углублены, только поперечная арматура в стену вбита на ~100мм. Но у меня есть прямая лестничная площадка. Вот она заштроблена на 50мм, армирована 2 слоями Ф12, а эта арматура ещё вбита в стену поглубже. Плюс лестницы были залиты вместе в перекрытиями, поэтому армирование лестницы увязано с арматурой ребра перекрытия, на которое марш опирается.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    ОК, как будет? ;)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сергей, арматура должна работать на растяжение, а посмотри как она у тебя на рисунку установлена.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Хорошо, Илье что передать? :aga: Чтоб забуривался в торец ребра и в отверстие вбивал рабочую арматуру марша? :um:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я у себя именно так и делал, сверлил под углом в 45 градусов, сверху вниз, забивал в отверстия кувалдой арматуру, загибал её вниз, в плоскость плиты и к ней уже вязал рабочую арматуру. Выкладывал же фото, даже здесь, по моему. DSC_0577.jpg DSC_0606.jpg IMG_20150911_182137.jpg Плиту опирал по всей длине стены, как раз, в силу того, что забитая арматура держит хуже, чем выпущенная заранее из монолита. DSC_0538.jpg DSC_0543.jpg
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Чего то я тут накосячил... 270-205-50=15мм! Это никак не подходит под опирание лестницы! Получается либо делать накладку на ступень 10мм, что добавит 40мм бетона, либо какой то другой способ... Тут как раз самый важный узел, и так хлипко получается :mad:
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Под перекрытием балку организовать не вариант?
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Dimastik25, Дим, я же написал как хочу, насквозь сверлю ребро и вставляю арматуру П, не нужно никаго раствора и клея, она будет упираться в ребро, главное просверлиться выше нижней арматуры. У Сергея на рисунке все верно, только вместо шпильки арматура в упор ребра, будет стоять мертво.
    Дим как думаешь верх лестницы крепить? Первая ступень все портит :mad:. И ещё по проекту может стоит лестницу сделать на весь проем, не стоит её заужать до 800мм?
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Коль, арматура тогда не войдёт, и не закрепишься в ребро.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    К железной балке и привариться можно.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, Илья, зависит от того, как ты хочешь организовать поручни. У меня весь выделенный проем отдан под лестницу, ширина марша вышла 1150 мм, и это хорошо для начиная от переноса вещей, кончая сталкиванием лбами противоположно идущих жильцов. У Сереги несколько не верно все же с арматурой. Однако нижняя арматура работает на растяжение в середине пролета, верхняя арматура работает по краям длинны пролета (где-то в профильных темах была выкладка по эпюрам). Просто свою арматуру из балки соедини с верхней арматурой полета, сами ступени армировать - излишество, там идет работа на прогиб по ширине пролета. В сжатой зоне армирование не работает.
    Коротковато у меня верхнее армирование возле перекрытия, но жить будет. Нижнее армирование возле перекрытия просто висит на стульчиках, ни к чему не подвязано.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ребят, вот так получается... Либо переносить ступени, а это невозможно, итак ужаты до максимума. Тут один, самый важный вопрос, не будет ли слишком хрупко 50мм? Есть ещё идея приварить уголок, и будет что то навроде замка, и частично будет является опорой? Нужно уже делать начинать а я все сижу... Морозы на носу...
