1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Allmas, Саш, обзвонил все магазины сантехники в городе, нигде гибкой 2х слойной трубы нет, потом зашёл по твоей ссылке и обнаружил что искать трубу нужно не в сантехнике. Искать нужно в электрике! Нашёл в у нас в "Электроне". Буду брать в бухте 50м. Спасибо за ссылку.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера купил двухслойную трубу, дождеприемники и все необходимое для соединений. Дождеприемников пришлось брать по 2 штуки на каждый слив, один распиливать болгаркой пополам и верхнюю часть ставить на верх целого. Так вышло в самый раз, 100мм щебень+100мм ЭППС и далее практически сразу верх трубы. Если бы были доборные элементы, этого можно было бы и не делать, но у данной фирмы производителя таких элементов не было. Сегодня начну устанавливать дождеприемники.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у этих да -только боковой выход на трубу
    есть другие с нижним выходом -удобнее и колхозить не нужно
    https://z-b.by/livnepriemniki-krovelnye.html типа такого
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, согласен. Сейчас каждый день что то новое, более удобное. Таких только у нас в городе нет. В любом случае получилось хорошо, работать будет.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Илья, привет. А зачем 2 штуки стыковал то?
    Это изза рельефа уклона или "пирога" отмостки? Так вёл бы в щебне, в ЭППС, зачем заглублять то так?
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Квазар, Илья, в этом году тоже займусь отмосткой. Подскажи, на 4 фото корытца - это под что? Я купил дождеприемники как у тебя в Леруа, но таких корытц там не было. Если какие-нибудь пескоуловители, то не понятно, как они монтируются и нужны ли они, если уровень трубы выше дна?
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, привет. Я чуть выше уже написал, так получается что труба будет 100% под ЭППС отмостки идти. Иначе она пойдет как раз в слое ЭППС и его придется резать, и чтобы не резать весь ЭППС, выводить за отмостку... А там и вода зимой будет замерзать, и бордюры еще ставить, ведь мешать будет. А тут все четко, в аккурат под самый ЭППС, а дальше еще и поглубже уйдет. Запас по перепаду остался правда только-только 450мм на 22м длинны трубы.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Александр, а как песок в таких собирается? Корзинки для мусора видно, а с песком не понятно.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Денис, это корзины для грязи и песка скрыши, ставятся на дно дождеприемника. А пластинки это перегородки-сифоны, вставляются в стенки дождеприемника и упираются в корзину. Так грязь будет оставться в корзине, а вода далее перетекать в трубу. Тебе нужно будет только время от времени эту корзину доставать и вытряхивать грязь.
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Просто вставляются внутрь, у них ручки складные - удобно вытаскивать.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Еще меня очень заинтересовал бордюр пластиковый. Фирма только другая. Я все ломал голову как мне отсечь щебень от плодородки у отмостки, при этом сделать так чтобы вода и снег уходили в землю на краю отмостки после того как кончится ЭППС. Там я планирую добавить полосу 100-200мм и уже после нее установить такой бордюр. Отмостка тогда выйдет шириной соответственно 1300-1400мм. Посмотреть вот только на него бы вживую.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Илья, покажи в сборе.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, вот так он выглядит: дождеприемник.jpg
    Перегородки с боков отсекают ненужные выходы.
    Корзина вставляется внутрь и у меня например как бы повисает немного не доходя до дна.
    У неё ручка складная - поднял и вынул. Вытряхнул - обратно вставил.
    Решетка чугун, металл или пластик сверху кладется, на бортики.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Кстати, желательно хотя бы раз в один-два месяца вытаскивать. Забивается мелкой грязью так, что ручку оторвать можно... :mad:
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Блин, я когда покупал, конструкцию не изучил и в Леруа таких не видел...
