1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    50 мм явно мало. А по морозам - если дом не отапливается, то я бы подождал. Но ведь лестницу ты собираешься у себя дома заливать, живешь уже там. Учти, что на пару дней после заливки и на время, пока будешь колотить опалубку, второй этаж будет отрезан, позаботься о насущном заранее. И про свинарник при заливке не забудь.
    У меня так вышло.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, что можно сделать?
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Долбить ребро и привариваться к нижнему пруту арматуры, дополнением к той арматуре что будет проходить сквозь ребро. Сделать побольше арматуры, уж её то не должно сломать?
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Можешь верхнюю ступеньку сделать ниже остальных, ну не очень красиво, но не смертельно.
    Валом таких лестниц, когда народ промахивается, и выбор делают в сторону надёжности, а не красоты.
    Можно ещё радикальный путь рассмотреть: срезать часть перекрытия и на его место залить ж/б балку необходимой толщины с замуровкой обоих концов в стены.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Я изобразил как можно подвинуть ступени. Высота поворотной площадки снизу чем-то ограничена? Местоположение заходной ступени чем-то ограничено? У меня было желание, что бы поворотная площадка как можно меньше по ширине прохода отличалась от ширины марша, а длинна марша жестко ограничена дверными проемами в комнаты на первом и втором этажах. Потому заходная ступень и местоположение поворотного марша у меня зависели от ширины как раз указанной неизвестной ("регулируемая величина"), правда у меня еще замок предусмотрен. Ширина ступеней выбрана с тем учетом, что по ним будут деревянные ступени 260 мм со свесом носика над ступенью.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А это для чего?
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, этот проем, верхний марш длинной 2510мм, из за него разворотной площадки нет, а есть поворотные ступени. Короче и ниже её никак не сделаешь, будешь стукаться об перекрытие. Первый марш получается короткий, хотя длинна возможна 2700мм. Из за этого и ширину пришлось заузить до 800мм. Сколько нужно сделать примыкание к перекрытию, по минимуму?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А вот тут уже не подскажу. Вероятнее всего не менее 150 мм (толщина плиты подступенной)
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Может для начала нужно прикинуть как будут распределяться нагрузки.
    Будет ли это это приставная к перекрытию и стене лестница, которая сама может нести все нагрузки и передавать их в пол, а перекрытие лишь для опоры. Либо лестница будет передавать нагрузки на перекрытие, фундамент и стену. Либо эти варианты вместе. И от того какой вариант будет, будет зависеть и конструкция, узлы примыкания.
    Т. е. прежде чем долбить перекрытие нужно понять как будет (или как хочешь, чтобы работала) работать лестница.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я вот все думаю, ведь если удвоить или устроить кол-во арматуры, должно держаться, ведь не сломает же её? Да, будет слабое место, может треснуть, но не более того... Поясните если не прав.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Shadow31, а он на форуме бывает?
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да в целом нагрузка более чем распределена будет, в фундамент буду сверлить отверстия и вставлять арматуру, далее по всей длинне лестницы будет углубление в стене с заводом туда арматуры и заливкой бетона, плюсом сделаю тройное армирование в месте примыкания. Думаю что будет прочно, арматура спасёт ситуацию, уж никак она не сломается и не погнался на таком коротком участке. Остановлюсь на 50мм, может чуть больше.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Я за ним не слежу. Когда нужно было его спросить - спросил, он ответил. Михаил спец. прогой "Роботом" пользуется.
    Спроси у Кузмакис или у alexxxxx - они монолитными лестницами занимаются, может что подскажут.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Квазар, а что у Вас будет на 2 этаже на полу? На сколько поднимется чистый пол? Будет ли стяжка?
