1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Для въезда абсолютно согласен...
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Денис, оно хорошее, но дорогое. Думаю мой вариант при хорошем исполнении будет таким же.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Илья, да я тебе схему монтажа ЭППС для плиты показал.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Непонятно только что там поверх плантера уложено, ГТ?
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Денис, а как плантер крепиться к ЭППС? герметично? Дело в том что у меня торцевой Эппс не лежит на несущем слое, а лежит на подушке... Но тут скажу так, эппс у меня ведь был заведен и до этого и цоколь за 3 зимы не оторвало. Хотя в инструкции все верно сделано.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да, типа геотекстиля. Плантер работает как водоотводящий элемент. Чтобы между пупырышками ячейки не забивались, сверху геотекстиль как я понимаю. Илья, я думаю здесь важен принцип. Вполне можно обойтись армированной пленкой, как мне кажется.
    Илья, затрудняюсь сказать. Возможны варианты. Что мешает прижать какой-нибудь полосой через дюбели к стене? Или приклеить чем-нибудь?
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Денис, тут вопрос, не потечет ли вода с цоколя под плантер, получается он должен быть на 100% герметично приклеен. Иначе аккурат под дом и будет заливать. Я из-за чего и решил заводить отмостку под цоколь, чтобы исключить залив воды под фундамент. Так может просто типа демферной ленты проложить, и все?
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Но примыкание ведь тоже не герметично. Что мешает приклеить пленку или плантер к ЭППС на герметик?
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да нет, в целом сделать можно. Только сколько времени на герметике провисит? А тут уж так сказать можно забыть. Нужно подумать, время еще есть.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Илья, но ведь твой способ тоже не герметичен. Я не понимаю...
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :|:Запенить? вполне себе преграда для малой влаги. Еще бы пена была "мягкая"
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Илья, с цоколя под плантер потечет, только если сам из шланга туда лить будешь :)
    Осадки его редко бьют, на то и свесы кровли. Ну разве что косые дожди, там мизер.
    Вот на даче так и уложили гибкую отмостку с плантером, цоколь сухой. И таяние снега там особо не происходит, не мочит.
    IMG_1792.JPG IMG_1793.JPG IMG_1794.JPG IMG_1806.JPG IMG_1808.jpg IMG_1809.jpg
    Край упирается в дренажную трубу.
    Я доволен - раньше вокруг дома вода постоянно была, теперь и дом сухой и вокруг сухо :super:
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А ты отмостку без уклона от дома делаешь? :faq:
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, вот тут готов поспорить... Знаешь как на льет на стену при ветре 5-7м/с? А в ливень как раз такой ветер. И свесы метровые тут не спасут. Хорошо если дом укрыт препятствиями со всех сторон, и стоит в низинке... Как у тебя. А у меня с 3х сторон поле, и хоть не бугор, но все равно заливает на стены по полной. В ливень течет ручьями по стенам. И вот представь, эти струйки потекут с течением времени под плантер... короче под твой фундамент. Сложно сказать что лучше, или хуже. В целом утепление 100мм, должно спасти от промерзаниия, остаются углы, там промерзание с 2х сторон, делаем вынос Эппс еще 1,2м, на 2,4м никак не промерзнет... Под отмосткой сухо... Что еще нужно сделать чтобы голова не болела?
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я как раз с уклоном планирую, поэтому и пытаюсь ее сделать так чтобы вода с цоколя текла на отмостку и далее подальше от фундамента.
