1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Илья, не понимаю чего ты паришься? Пучение из-за чего происходит? Правильно, из-за влаги в грунте. Чтобы исключить пучение есть 3 способа - утепление, дренаж и замена грунта на непучинистый, в идеале совместить 2 способа.
    У тебя грунты - песок, утепленную отмостку сделал - вот ты и совместил 2способа борьбы с пучением. От того, что вода попадет под отмостку ни чего не будет - уйдет через песок + не замерзнет из-за отмостки.
    КМК правильней возвести стены, кровлю, потом сделать отмостку, а потом сделать цоколь с отливом, чтобы вода не попадала в место соединения отмостки-фундамента. Но ты решил эту проблему заведя утеплитель под фундамент. Главное теперь, чтобы уклон от дома был.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, привет. Да мы уже обсуждали не раз эту тему. Псул я удалил, потому как откосы у меня утеплены снаружи и внутри ЭППС. Подрезал пену вровень с рамой и клеил ЭППС вплотну к этой пене с небольшим нахлестом на раму. ЭППС он же пароизоляция. А псул о котором ты говоришь при снятии уже через 2 года эксплуатации в пыль рассыпался. Похож он на простой паролон. Поэтому его нет, и он я считаю в моем случае не нужен. Герметик я использовал потому что нужен гидроизолированный гибкий шов между рамой и КГ. У них разные коэффициенты расширения и поэтому цементная затирка просто начинает отваливаться.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Илья да я и не парюсь, просто написали что лучше отмостку под цоколь не заводить. Считаю что при условии что делать буду сам и своими руками, будет отлично работать. И уж точно никогда под отмостку не потечет. А те факторы что и я и Ты чуть выше описали сохранят цоколь в целости и сохранности.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Пару дней назад привез ГТ, еле довез на своем авто, 4,2метра. Теперь остается сделать подготовку под бордюры + опалубку, опалубку для пандуса в гараж и под ступень у крыльца. В самое ближайшее время этим и займусь.
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    200-тый? CСпециально искал не двухметровый? секас любишь, значицца;):aga:
    Доча с сыном в прошлом году делали ремонт в комнате 3х5, так дочке захотелось "поперек", таки нашла 5-метровый ковролин. Я б её обозвал, но :close: дочка любимая:love:
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, не исключительно для удобства. Я же отсев буду на него сыпать. И со временем он конечно песком с колес авто забьется и прочим мусором. Придется время от времени делать профилактику, снимать его и промывать отсев. И тут как раз подойдет пошире, меньше стыков, легче снимать с него. Я бы вообще 6ти метровый взял, но не было. И расход тут соответственно меньше, ведь меньше нахлестов. Взял 150тый, будет достаточно, ведь буду расстилать на подготовленную подушку.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот и он собственно.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Илья, судя по чистоте покрытия - это уже стабильно склад-мастерская у тебя? :)
    Машину не ставишь совсем туда?
  10. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    гараж мечты)
    но у меня бы быстро беспорядок там образовался
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Летом нет, зимой только в мороз, и в снегопад (смотрю прогноз)
    Вообще беспорядок-это как раз рабочий момент, при работе не должно быть порядка, иначе все время будешь тратить не на работу, а на на наведение порядка. В работе все должно быть под рукой. Порядок навожу тогда когда понимаю, вещь долго не понадобиться. Как правило это случается ближе к осени, ведь до сих пор у меня идет стройка. Вот тогда я и провожу генеральную уборку, все перебираю и раскладываю по полочкам. Вообще я редко чего ищу у себя в инструменте, все лежит на своих местах.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня сделал фото как на стену поливает во время дождя.
    IMG_0002.JPG Фото окна на 2м этаже, под свесом 700мм.
    IMG_0003.JPG IMG_0004.JPG Так стекает по стенам (к сожалению на фото не очень видно).
    IMG_0005.JPG IMG_0006.JPG Это уже 1й этаж.
    IMG_0008.JPG Ливневка отлично работает :)
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Нас продолжает заливать, весь день вчера и всю ночь. Сегодня время от времени, но проливными IMG_0021.JPG IMG_0026.JPG IMG_0027.JPG Водоотвод справляется отлично, вода уходит IMG_0022.JPG IMG_0023.JPG Лужок снова зарастает, за 20 дней буду стричь 4й раз IMG_0025.JPG
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сейчас у меня настает жаркая пора. Начал строительство дома, по соседству. Лучшей работы не придумаешь, дом в пяти шагах, семья, питание, сон, сауна, природа. Что еще нужно для счастья? :|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/410093/
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Поделиться всем этим с друзьями;):hndshk:
