1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Картинка всем известного модератора
    https://www.forumhouse.ru/posts/19404357/
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Денис, ее бы найти еще, но думаю если и найдешь, цена будет кусачая. Подумаю пока.
    Да, как раз вариант с газоном.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Пока выходной, жена печет тортики со свежей клубникой, а я заготавливаю веники.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Квазар, а я думал куда делся наш ковер:aga:
    Торт офигенный, а для веничков не поздно заготавливать?
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тоже на прошлых выходных нарезали с тестем веники. Пока 24 сделали. Нам это мало. Мы всегда свежий запариваем. Еще столько же дубовых навяжем.
    Это лето холодное и дождливое. Обычно веники режем сразу после Троицы, лист не меньше 5 рублевой монетки. А в этом году лист мелкий до сих пор...
    Может поискать хороший гравий? Взять на пробу, помыть, просушить и посмотреть как будет выглядеть?
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Илья, я в сауну хожу регулярно, с веничком. Так вот буквально пару недель назад запаривал и лист на венике ломкий как трава, начинал крошиться. Это значит рано заготавливать. А вот дней 5 назад пошел париться, и все ок, крепкий лист. Я решил что пора. Еще разок схожу, штук 20 сделаю. Дубовые что то меньше нравятся, они хоть и помягче, но аромата такого как от березовых нет. Висят еще со старых заготовок на чердаке.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Взял сейчас на пробу типа 10-30мм. В реалии оказалось в основном 5-10мм, и лишь изредка 20-40мм :faq:
    Следующий отсев 40-80мм, и это наверно будет слишком крупный, нужно посмотреть. Может на парков ку его взять, а мелким отмостку отсыпать.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дубовые не так конечно пахнут, но зато жар гонят. Каждый лист как ладошка...
  9. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Если не сикрет, где заготавливаешь? А то у моих мелких алергия на березу, а я что то вокруге дубов найти не могу
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Василий, на рыбалку ведь ездишь? Я тоже. На Костромском водохранилище много дубов, я в основном на озере Шихи режу, там много молодой поросли, они очень пушистые и помягче ветка, да и залезать никуда не надо. Еду с рыбалки, 2-3 штучки везу с собой.
  11. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    давно не был(
    спасибо за инфу
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера взялся наконец за установку опалубки из ЛДСП для монолитного бордюра. Сначала снял нужный слой с предварительно утрамбованного песка. Сделал так, от шнурки 200мм бетон, 100мм Псб, далее песчаная подушка. Ширину сделал 100мм. Основываясь на шнурку выставлял опалубку. Далее напилил Псб и уложил вплотную на дно опалубки. Далее присыпал с внешней стороны опалубку, тем самым ее дополнительно выравнивая.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Квазар, Илья, ничего не понял... Как узкий и длинный бордюр будет стоять на пенопласте? Он не завалится? :faq:
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Stray, Николай я думал об этом. У него высота 200мм, со стороны грунта будет торчать 50мм, со стороны отмостки практически вровень засыпан щебнем. Учитывается еще и вес самого бордюра. Т. е. давление вниз. При всем желании сдвинуть такой бордюр будет проблематично. У меня вот какой вопрос крутиться в голове, Резать монолит я планирую только на поворотах. Стоит разорвать длину 15м на 2 по 7,5м?
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А зачем вообще резать? Бетонные фундаменты под заборы вроде цельными делают - какая разница?
