1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @alexxxxx, стяжка уже есть, и напольное покрытие - керамогранит. Вместе с этим и выходит 270мм. А так черновое перекрытие 150ребро+80 пол с трубами ТП. @alexxxxx, может ещё так поднять немного, сделать накладку такую же как на будущих ступенях, на полу 2го этажа? Приступок получиться, но это даст +50мм бетона на последнюю ступень...
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :ogo: Уже и чистовое покрытие есть...
    Тяжёлый случай. Все мои варианты, которые я делаю на объектах в таких случаях сразу отпадают.
    Поэтому первое- немного изменяете проект для того, что бы последнюю ступень зажать в проёме. И к арматуре, вбитой в торец перекрытия добавляете вот эту арматуру: Безымянный.JPG
    Второе- последнюю ступень делайте меньше остальных, что бы опора на перекрытие была хотя бы 70мм. Придётся чуть увеличить все остальные ступени.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @alexxxxx, благодарю. Так и сделаю.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @alexxxxx, а в чем смысл дополнительной боковой арматуры? Или я что-то не понимаю в наброске.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня весь день делал из буксировщика, толкач. Наварился так что голова болит. Остаётся только съездить купить болтов и трос газа с ручкой, да седушку сделать.
    Особо не старался сделать красиво, тут это не требуется, главное чтоб работало и не ломалось. У нас сейчас мороз, скоро буду пробовать :super:
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Илья, а без забежных ступеней (с площадкой) никак? Я тоже сначала забежные запроектировал, но после по таким пробовал походить... стрёмно очень, если нога на край попадает, где уже почти опоры нет :(
    Можно соскользнуть и...далее от удачи зависит.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тут с площадкой никак. Даже с забежными получаются очень высокие ступени, а с площадкой было бы совсем плохо. Спускаться пришлось бы задом.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, изначально проект был без тамбура на входе. Это плюсом 1150мм для второго марша. Тогда бы была полноценная лестница. Которую я планировал сделать из металла. Позже мы переделали коридор, разделив его. Лестницу почему-то забыли пересчитать. Вот так получилось то что имеем сейчас. Конечно забежные ступени не стал бы делать, когда можно нормальные, но тут и с забежными едва-едва втиснулись.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Кто делал лестницу, подскажите с чего начать? Расчертить на стене сначала, потом напилить подстрок в размер с учётом будущей опалубки? Да ещё вопрос, при укладке снизу ось 9мм, нужно ли дюймовку подкладывать?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Расчерчивал на стене, собирал площадку, крутил тетиву с учетом опалубки из 50 мм досок, потом собирал подпорки, собрал подпорную дощатую опалубку, выстлал на нее пленку, собрал армокаркас, установил опалубку ступеней. У меня было так. Вся опалубка была из доски 50-ки, которая была в наличии.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    С завтрашнего дня плотно занимаюсь опалубкой.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, Леш, нужно посоветоваться. У меня сейчас как ты знаешь стоит лестница из поддонов. Так вот я думаю может ее чуть сдвинуть и оставить в качестве подпорок? Настелить на нее дюймовку и осб?
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, такой вопрос, сколько отступал от стенок опалубки продольной арматурой, 20-50мм? И еще поперечную с таким шагом укладывал в обоих армированиях?
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, Леш, посмотрел внимательно на другом форуме твой отчет, вроде как армирование маршей выполнено в 1 слой?
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера вечером приступил к опалубке. Сначала просверлил отверстия для арматуры которая будет служить замком. В перпендикулярном ребре сделал отверстия через 75мм, тем самым удвоив шаг арматуры и укрепив слабое место.
    Сегодня начал с постепенной разборки лестницы и чертежу будущей лестницы на стене.
