1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да вместе вроде считали. Там ведь расход на таре написан, а тебе посчитать метраж стен и умножить. Ну и запас нужен, особенно на финиш, меня сразу предупредили, если не хватит будет косяк.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Готовлюсь к пуску отопления. В этом году планирую установить в систему отопления резервный котел - электрический. Так как котел хочу взять бюджетный (такого достаточно), то планирую использовать так же и группу безопасности которая уже стоит в системе. Хотелось бы ещё насос переключать с BAXI на электро, ни дергая провода, может кто то подсказать как сделать?
    Вот схема моей системы отопления, (без бойлера). Отдельное спасибо Сергею @Stanosh,
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Есть и такой вариант, с тэнами из нержавеющей стали, но он существенно дороже.
    https://www.evan.ru/product_sku/406/
    @Stray, Коль может ты что то посоветуешь?
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Квазар, Илюх, у меня вот по такой схеме стоят 2 котла параллельно. У каждого котла на подаче стоит по обратному клапану. Применительно к твоей схеме, то вот так:
    Поскольку газовый у меня настенный, там насос встроен, я туда не полез. Я на обратке электрокотла поставил насос Грюндфос 25-40 180.
    Может и тебе не заморачиваться с коммутацией баксюкового насоса?
    У меня на рециркуляции ГВС стоит дешевый китаец Джилекс Циркуль 25-60 180. Крутит нормально, но малость шумнее Грюндфоса и малость прожорливее. :aga:
    На СО можно и 25-40 поставить. А с учетом того, что котел резервный, можно и китайца. Я так думаю.
    Если мне не изменяет память, @Евгений Ш несколько лет назад заказывал в Миассе себе запасной ТЭНБ на 12 кВт из нержавки. По деньгам было не сильно дороже. Можно в его теме поискать...
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Илья, нужна помощь в приобретении ? Пересылке ?
    Не вопрос.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ребят, спасибо за экстренный ответ :hndshk:
    Вот это мне уже больше нравиться :super: нержа не сталь, ржаветь не будет и насыщать воду в теплоносителе ошметками, да и мощность 6квт, маловата, надо 9 хотя бы, ну максимум 12. Больше нельзя, а то в сауне печь на 6 кВт, не дай бог вместе включат... Сереж, ценник конечно очень заманчивый, где ты все это находишь ;).
    @A.B., Леш, думаю что наверно помощь пригодиться :hndshk:
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    ТЭНы из нержавейки? А зачем? В стиралках обычные по 10-20 лет стоят и ничего им не делается (если вода нормальная) даже при частом использовании. Тем более котёл - резервный. И чем проще, тем надёжнее, для резерва самое то первый вариант.
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Коль, цена нерж тэн 1000 денег, я бэ перебдел...
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    При применении именно в отоплении - на мой взгляд нет смысла. От чего ТЭНам ржаветь? Вода специально подготовленная, не проточная - т. е. солей нет. В системе автоматические воздухоотводчики - т. н. и кислорода нет.
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Штукарь зажал...
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не свой ведь...
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Да тыш моя заботушка... иди пацалулю...
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не-не-не... я не из этих... :close:
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
