1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тройники под прямым углом или под углом 45 градусов точно делают. А вот уголки под 90 градусов - не знаю. Такие уголки по идее, не нужны в их системе дымохода. Для подключения котла к керамической трубе, обычно используют трубы из нержавейки.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Илья, мне кажется тут более уместно будет 2*45 градусов колено... Уж больно угол "острый" режет глаз...плавнее надо, плавнее... :)
    p. s. Oops - сообщение Дениса пропустил... Ну да, вот у меня тоже Вольфшурер Тоунверке (тьфу, не выговоришь) нержой под 45 подключен.
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Квазар, @Allmas, У вас от котлов эти трубы на крышу выходят потом или из стены? Можно фото выхода на улицу?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня - 7 метров керамики ф180, на крышу через венблок кирпичный (в нем до кучи вентканалы естественной вентиляции из гаража и котельной).
    Дымники пока не ставил, но осадков дымоход не боится - снизу конденсатосборника поддон, со сбросом в канализацию влаги.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Согласен, но у меня все такое острое, что тут поделаешь раз я такой родился :)].
    Саш, когда дом достраивал (за год), нужно было котел запускать, а колен из нержавейки у нас в городе нет. Пришлось самому делать. И руки пока не доходят, боюсь котельную я буду в самом конце приводить в порядок, пока все работает, и слава богу.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    У меня так же как Саши, только колпак стоит, но труба все равно над ним возвышается.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я дымник тоже буду "двухэтажный" заказывать, или с выпуском трубы с дефлектором выше основного дымника.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня пользуясь промежутками между доставками блоков, решил сделать небольшую, но давно назревшую задачу.
    Взял старый топор с заезженным топорищем, снял его, сделал новое и плотно посадил на клей.
    Сначала долго выстругивал вручную из березового полена само топорище, и точно подгонял насадку, так чтобы входило только - только с руки, без лишних усилий IMG_0003.JPG
    Далее сделал стальные клинья, заточил их, также сделал пропилы в топорище, так чтобы клинья расклинивали, но не кололи IMG_0004.JPG
    Далее замешал покруче эбоксидку, намотал пару витков марли вместе с клеем IMG_0005.JPG
    Облил остатками клея ручку, и повесил сушится :) IMG_0008.JPG
    Теперь шашлычный топорик приятно в руки взять, в рабочем состоянии :super:
  9. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Не великовато тапорище?
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Покажет в работе. По ширине топорище уже, тут наверно главное чтоб в дереве не застряло.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А мне Fiskars очень нравятся - и топоры и колуны. Там навечно лезвие замуровано.
    Жаба правда душит, дорогие они...
    Поэтому на дачке использую колун отечественный. А что бы при ударах "глубоких" и промахах топорище не растрескивалось у лезвия самого - взял стальную проволоку ф2 - и по типу обмотки намотал 15 см от колуна, с затяжкой в петлю.
    10 лет колочу по лету - топорище целое ! :super:
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да и у меня мечта, колдун хороший купить, с длинной ручкой типа такого как ты говоришь. Топоров то много, нужно только топорище сделать, да времени нет. Штук 6 наберётся, разных колибров.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Наступили промозглые, дождливые осенние дни. Частенько поднимаем всей семьей настроение - ходим в сауну:). Печка греет;) IMG_0004.JPG и снимает усталость.
    Ночуем все у камина, внизу в гостиной, под треск дровишек осиновых:super: IMG_0008.JPG IMG_0012.JPG
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Нарисовал мне мою новую отопительную схему, сегодня должны выставить счёт, если манагер не обманет должно быть прямая обратка под 40 трубу, тены нержа, и 9квт на 220 вт, 3 тена по 3квт:)
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Квазар, Илья - ага - а у самого оба этажа одним насосом петли качают!
    А мне говоришь - точно 15-65 не хватит на 2 этажа :aga:
    Только я не понял, почему он на обратке у тебя... у меня на подачах насосы.
    Фото старое правда, левый тоже со смесителем и сервоприводом теперь.
