1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Саш, можно узнать в чём разница ?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не специалист :|:. Но наверное такая же, как толкать или тянуть... вроде одно и тоже перемещение,
    но в зависимости от условий. :)]
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Есть такое поверье :aga:, что на обратке ТН холоднее. Якобы когда ЦН работает с водичкой попрохладнее, он должен дольше служить. Поэтому я когда мог поставить на обратке, ставил ЦН на обратке. Точно также профиг, куда ставить обратные клапана. Я поставил их у себя на подачу. А Илюха их вообще ставить не собирается, будет краны крутить. Ибо два ОК на дюйм с четвертью встанут в нехилую копеечку на ровном месте... Да и врезать его в работающий газовый котел как-то не очень удобно. :nono:
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    О, погодите, еще я в следующем году газофицируюсь, всем вам надоем своими приставаниями по СО :aga:
  5. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Циркуляционный насос на выходе котла ставится в случае если необходимо создавать в системе давление выше чем может выдержать котел (то есть если котел рассчитан на 3 кг/см2, а на отопление, гвс необходимо подавать 4 кг/см2 чтобы продавить систему). Насос на выходе котла лучше по возможности не ставить так как выхватывает воду из котла и хуже идет теплообмен.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Лёш, зачем же ждать следующего года? Я сейчас фотки твои посмотрел - тепловой контур у тебя закрыт. :super:
    Чтоб тебе запустить отопление, нужно всего лишь соединить трубами 2 коллектора ТП, заказать в Миассе дешманский электрокотелок ЭВПМ-12, снабдить его группой безопасности, расширительным баком и циркуляционным насосом (см. Илюхину схему). В 15-20 рублей за всёпровсё уложишься. Включать будешь его по ночному тарифу по таймеру. Зато в доме будет тепло, зимой ночевать можно будет, шпаклевать. Не знаю, какой у тебя ночной тариф. У меня 2 рубля. Прошлой зимой котелок 12 кВт кушал в месяц 6 тыс. руб. При собственной цене в 3500. :aga: Врежешь потом газовый котел, а электрический в резерв останется. :super:
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, а в чем вы рисуете такие красивые схемки отопления? :|:
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Так что за котёл выбрал по факту? Поделись инфой... Тоже думаю этой проблемой озаботиться.
    Спасибо!
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Саутер, решил все же взять ЭВПМ 9кВт. У Сергея вот второй уже и вроде без нареканий :).
    А когда позвонил, узнал что можно 9ку сделать на 220 вообще рад, плюсом выводы под мою трубу, и тены нержа, так вообще то что надо. Теперь вот только с электрикой разобраться, кинуть нужный кабель и автомат поставить :hndshk:.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Это к Сергею ,@Stanosh, он знает.
    Если бы мне ещё бойлер слева подрисовать то вообще бы полная картинка была :|:.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Так вот же monoliten. ru
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    В Visio. А картинки тырю из Инета. Прикрепить исходный файл с Илюхиной схемой не могу - слишком большой. Если нужно, кину по мылу, пишите в личку.
    По первому тоже нареканий нет до сих пор. :aga:
    Не-а, не та ссылка. Вот первоисточник: Дешевый электрокотел
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    И сразу его прям на заводе под твои хотелки модернизировали?
    Я правильно понял?
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Так у тебя качает как то слабо, по моему 1литр, его на первый то этаж едва-едва. А второй этаж прокачать тяжелее будет там и подъём и большее кол-во поворотов. У меня 1й этаж качает на литр быстрее второго. Ещё труба котел-коллектор 40, а у тебя, не помню... Это тоже играет роль. А впрочем я тебя ничуть не убеждаю насос ставить, попробуй с одним сначала.
