1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Лёш, вот отсюда и полстраницы вниз. Или ко мне в тему, чтоб чужую не засорять,..
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Серег, как раз если бы закрыл тепловой контур, то не парился бы, сейчас подшиваю чердачное перекрытие и постараюсь утеплить его. И, да, наши мудрые СмолЭнерго отменили у нас ночной тариф (цуки), правда тариф все равно "деревенский" - 2,46 вроде (давно не смотрел бумажку, жена блюдет докУменты :aga:).
    Сейчас, пока еще холода не наступили, живу пока в недострое. Комнатка на первом этаже 14 м2 топится маслянным каллорифером в 1.5 кВт, который включается только на ночь, уходя на работу, его выключаю. Сплю в майке и труселях, на комнатном градуснике +17. Только потолок ПСБ подшил, а то без этого перекрытие комнату выстужало. Семью, естественно, отправил в городскую квартиру.
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    У меня вводной автомат трехполюсной на 25А. Когда работает ЭВПМ-12 на полную мощность (а включал я его только с 23 вечера до 7 утра), амперметры в доме показывали по 20А на каждой фазе. Значит остается ещё по 5А. Мне прошлой зимой хватало греть бойлер 100л по ночному тарифу, а рабочие в бытовке включали "ветерок" 2кВт на ночь. Вводной иногда вырубался, приходилось идти включать. Но если всю нагрузку вдумчиво раскидать по фазам, должно хватать. Ну или не включать мощную нагрузку после 11 вечера.
    С таким шикарным тарифом тебе можно майнинг-отель в доме открывать. :aga:
    Десяток ферм тебе и дом протопят и просушат его на халяву. :)]
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Stanosh, не, поздно заскакивать в поезд, который ушел. Биткоин в руках колхозника уже не будет ни когда. Домашние майн-фермы отжили свое.
  5. Саутер
    Саутер
    Саутер
    При мощности тэнов 9 кВт ток будет 42 А в зависимости от напряжения на вводе необходимо будет ставить автоматический выключатель дифференциального тока типа ИЭК АВДТ32 С50 100 мА или EKF АД-32 2Р 50А "С" 30мА кабель 10 мм2 держит (59 А). Как писал раньше на котел сделайте надпись возле тумблеров (перед включением открыть краны на входе выходе эл. котла вдруг придется не Вам запускать котел, а предохранительный клапан стоит только на общей линии).
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сделал на днях фото двора и погреба с высоты IMG_0012.JPG Скоро буду сгребать в кучу снег и делать детворе горку :). Будем балдеть зимой, сил уже нет:)
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня решил провести небольшой опыт с КГ и остатками бетона. Так как отмостка отсыпана щебнем, ходить по нему не айс. Особенно детям. И я решил сделать дорожки. Использовать буду КГ такой же как на углах-окнах дома.
    Так вот остается сегодня под вечер немного бетона, который уже девать некуда, думаю куда бы его пристроить. Прикинул проем между балок-опор поддона, и то что надо 450мм, как раз как КГ. Сделал типа опалубки по краям из доски тоже поддона. Внутрь уложил кг, сделал по 2 штуки 450*900мм, так чтобы плита была весомой и лежала на мелком камне мертво. И залил с вибрированием бетоном. Сверху выравнял и укрыл пленкой. Если опыт будет успешный, буду отливать на следующий год плиты под весь периметр дома, ну и может еще сделаю дорожку к будущей беседке.
  8. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    А ты не надорвешься таскать такие плиты?...если правильно прикинула, то там более 90 кг вес плиты
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @A.B., Леш, что то парни Ваши местные лениво работают... Позавчера звонил им, сказали все гуд, вышлем счета, почту сказал, телефон тоже. Сегодня продублировал им на почту. Ни привета... Нужен эл. котел 9квт (3+3+3), 220вт. по трубу 40. желательно 2 счета нержа и сталь.
    Потормоши их там если можно :hndshk:
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Неа Оксан, я уже привык;)
    Возьму помощника для укладки. Подготовлю естественно основу основательно, так чтобы не поднимать-опускать дополнительно к тасканию:). Вообщем попробую. Но не думаю что уложить будет самое тяжелое. Зато такие такие уже любой гигант своим весом не сдвинет.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Илья, а уверен, что КГ будет держаться на бетоне и не отлетит? Всё-таки бетон - это не кафельный клей, у него клеящие свойства не очень...
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А вот как раз и попробуем ;) Оставлю на зиму под открытым небом.
    Но готов дать 10 к 1 что не отлетит.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @Валера 163, нет, ничего не менял. В разрыв терморегулятора воткнул контактор, на него подавал 220 с Зонта H1V по расписанию. Когда накрылся зонт (по моей вине), поставил простой таймер-розетку из Леруа. Вот так прошлую зиму он отработал с 23-00 до 7-00. Сейчас висит в резерве. Нареканий нет.
    Я ещё дополнительно врезал в него термометр с Али, чтоб показывал температуру внутри котла. Термометр запитал от старого зарядника нокиевского 5В. И всё.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Stanosh, не совсем понял насос на подаче или на обратке стоит?
    или на котел обратку сверху просто завели? т. к. СО принудительная особо не заботились о законах физики :)
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    На обратке. С насосом без разницы.)
