1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    :super::hndshk:
    у меня от квартиры до дома 10 км, от работы до дома 30 км, по пророй эти 30 км в снегопад или еще какое погодное "приключение" можно ехать часа 2,5-3 :(
    А не всегда есть возможность подорваться даже если в городе... а тут температуру или режим отопления в ЗОНТе исправил посмотрел на график что все работает и как то сразу спокойнее на душе...
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Купил вчера "за рубль" модем с wi-fi, чтобы симку не дергать с компа на планшет. В офисе сказали что будет хороший сигнал на расстояние 25м. Приехал домой попробовал, включил в комп в кабинете 2эт, сигнал доходит до лестничного холла. На 1м этаже в кухне-гостинной сигнала нет :(.
  3. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Купил лопату и решил проделать работу экскаватора
  4. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    А 25 метров- это в поле, без всяких припятствий
  5. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Вот поэтому я поставил для себя галочку- проложить витые пары по дому, вместе с проводкой электричества. Но и твоя беда не беда
    есть несколько вариантов выхода
    1. купить нормальный вифи роутер и использовать с этим модемом
    2. купить нормальный вифи роутер и настроить в качестве ретранслятора
    3 купить (сделать) антенну усиления
    4 использовать ретрансляторы сигнала
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Наверно роутер поставлю где нибудь в центре дома.
  7. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Провод то нет возможности бросить?
    как у вас там уровень сигнала мегофона?
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Нужно беспроводной интернет, я что и буду с планшетом и с проводами по дому бегать?
    МегаФон отлично, сигнал хороший и скорость отличная.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Пользуясь паузой в основной работе решил сделать разводку электричества в погребе, нужно осваивать потихоньку. Так как там все довольно просто, сделал примерный план, и приступил к работе. Вводный кабель я подвел ещё летом, тогда же провёл и кабель на будущие ворота-освещение-розетки забора. Кабели скрутил у цоколя дома, на арматуре заземления. Кабель на погреб скрутил у погреба, его оставалось только завести в верхнюю часть - хозблок. В сам погреб я изначально заложил гофру, по которой потом и протянул кабель из хозблока. После того как пробурил отверстия для ввода, протянул 2 кабеля, 1й из дома, 2й из погреба, до распаячной коробки. Далее сделал разметку на стене для штроб, и под 2 подрозетника, плюс под светильник. В самом погребе прятать в штробы кабель не стал, там наврядли его передавишь или оторвешь. Проштробил, закрепил провода в штробе, установил коробку, установил светильники. Прогрунтовал штробы, замазал их клеем, вмазал подрозетники. На следующий день установил выключатель и розетку. Остаётся скрутить провода в коробке. Сделал ввод кабелей в дом, погреб и ворота GEDC0224.JPG Теперь остаётся только подключить к основному щитку в гараже GEDC0225.JPG
  10. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    я и не призываваю бегать с проводами, они для стационарника и телевизоров
    а вот жб плиту перекрытия они могли бы приодолеть наилучшим способом
    проводом можно соеденить два роутера- я знаю делают по одному роутеру на этаж
    думаю дешевенький TP Link841 вполне справится с этой задачей
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Илюх, гля какого я те раздавалу нашол... монстр, любая плита пробъет...
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    За такие деньги можно в каждой комнате чего попроще поставить...
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не пойму - тему что-ли почистили? Вроде как Илья выкладывал ценник вкусный на этот котел, не найду ни как.
    @A.B., Лешь, а эти котлы на антифризе работать могут? Хочется все-таки зимою поработать в тепленьком помещении, как Серега говорил, пошпатлевать, электрику поразводить :aga:. А потом останется как резервный. Я бы заказал, а антифриз это для самоуспокоения, вдруг рубанут электричество зимою, что бы систему не разморозить в не достроенном доме.
    Можно хоть завтра такой взять: Ссылка удалена.
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Антифриз это ваще не верное трактование, любая жижа имеющая температуру замерзания ниже 0 градусов достойна называца антифриз. Могу доложить по автомобильным охлаждающим жидкостям, все они имеют одну основу этиленгликоль. Он сцобака сильно агрессивен. Так вот чтобы снизить эту агрессию в этиленгликоль добавляют пакеты присадок. В зависимости от пакета меняются и свойства, соответственно свойствам ОЖ имеет допуск. Производитель знает из чего он делает систему охлаждения и отопления в автомобиле и соответственно тоже имеет допуск. Если допуски авто и жижи совпадают МОЖНО ЛИТЬ. Так же можно лить ОЖ с допуском выше, но здесь рояль играет толщина гаманка. Главная задача присадок ОЖ внутри системы в местах возможного образования коррозии создать защитную пленку, в зависимости от типа ОЖ толщина и крепость пленки будет разная. Как и любая технологическая жижа, ОЖ имеет регламент обязательной замены (время или пробег), не соблюдение данного регламента ведет к ухудшению свойств ОЖ и как следствие возникновение неисправностей в самой системе отопления/охлаждения. Насколько я в курсе в домашней системе этиленгликоль не рекомендуют, а вот пропиленгликоль можно. Позвонил щас на завод сказали что на "антифризах" котлы могут работать, колба ваще не напрягается, а тен служит до трех лет без проблем, но как и на любом нагревателе образуется налет от добавок в жиже. Соответственно уменьшаеца нагрев, а разрушений тена они не видели еще ни когда. Еще сказали что если котел стоит в "резерве" то тен лучше из нержи, разница в ценах незначительная.
    Вот тут точно не потрут https://www.forumhouse.ru/entries/1585/
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, ценник космос :)]. Думаю найдётся по дешевле, нужно просто в компьютерный магазин заехать и все, думаю там точно найдётся оптимальный вариант.
