1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Наносил и там где пластик. Но трещинка там все равно будет.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот так получилось.
    Сейчас буду защищать кг в районе первой ступени.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Делайте другой борт, размечаете, соединяете рёбрами этот борт со стеной, делаете настил, армируете, устанавливаете опалубку ступеней, заливаете бетон. Как то так. Всё просто.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @alexxxxx, исходя из этого мне нужно сначала поставить ребра, т. е. опоры, и скрепляющие их горизонтальные лаги с учётом размеров будущего настила. У меня ещё тетива одна изогнута, настил может сделать по размеру проёма, а изгиб потом осп подогнать?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Рёбра в районе забежных ступеней Вы не поставите без разметки второго борта. А там где ступени прямые можно сначала сделать настил, а потом поставить на него изогнутый борт. Вообще довольно сложная эта лестница для изготовления. Лучше было бы сначала потренироваться на более простых лестницах.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @alexxxxx, Как я думаю... Сначала ставлю подпорки на стену, самую верхнюю, и ту на которой заканчиваются простые ступени. Далее делаю дубликаты этих двух подпорок. Соединяю их поперечными лагами. Точно так же делаю первый марш прямых ступеней. Далее устанавливаю промежуточные подпорки и лаги на обоих маршах. Дальше самое сложное, поворот залежных ступеней. Тут придётся по колдовать. Возможно сразу вырезать кусок осп и сделать по месту подпорки. И только после этого перейти к установке второй тетивы. @alexxxxx, если я не прав, подсказывайте пожайлуста.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Квазар, ещё раз пишу- на повороте надо сначала выставить борт. Потом разметить ступени. Отметить низ лестницы. Соединить низ на стене и на борту рёбрами. Сделать настил из 4мм фанеры.
    Должно в итоге получится что то типа этого:
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сделал и прикрутил к стене 2 подпорки. Сейчас изготовлю ещё пару и еду закупать арматуру. Всего вышло около 90 метров.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сьездил купил арматуры 12, вышло 8 прутов по 11,7м. Заплатил 2300р+50р за распил сразу в мои размеры. Стоимость не может не радовать, я рассчитывал на большее. Сделал первый узел, зафиксировал чётко, пока вроде все ровно. На небольшие куски стараюсь использовать доски от поддонов, которые тут же и разбираю. Они осиновые, пойдут потом в камин.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Установил вторую подпорку и выравниваю поперечные опоры с помощью доски.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Только что обнаружил что несовсем правильно прочитал проект. Оказывается последняя ступенька в проекте это пол 2го этажа. Если так то все так хорошо получается! Основательно и надёжно! А вышло все плохо :mad:. Штробу не передвинешь, теперь либо выше штробить, либо делать толщину плиты 280мм:(
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Илья, наверняка выход есть, опытные придут, помогут
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Илья, а если проштробить выше и глубже предыдущей штробы, чтобы полку сделать? Ниже штробу потом раствором закидаешь.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Квазар, если сделаете ступень вровень с перекрытием, то сильно увеличите высоту ступеней. А у Вас и так высота запредельная. Поэтому разделите высоту от чистого пола до чистого на втором этаже не на 16, а на 17 подъёмов.
    Правда странно, почему это не вылезло при разметке? Чудеса.
