1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Дима155, по таблице 9квт 220вт жила 4мм2.
    Что не так то делаю? Провод Гост. Я просто считаю что бессмысленные перезаклады ни к чему.
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Ну все правильно, сечение 10 мм, ток 50 ампер, напряжение 220 мощность 11 кВт, закрытая проводка,
    ну думаю с заводскими инженерами спорить не будете ;), они то уж лишнего ни чего не переложат:(, и то 12 мм 2 получилось :um:
    ну почему почти все стараются экономить на том на чем нельзя этого делать :(
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    У меня открытая будет
    Дело в том что спорить даже и не хочу ;)
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Мало Илья тебе 4мм на одну фазу -факт
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Завтра проверим.
    Нужно ещё учесть что котел будет работать на мин. мощность это нагрев до т. т. до 35гр. Я же не как кипятильник его буду использовать, да и провод проходит по параметрам.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера извлекли из опалубки будущую брусчатку, плиты понравились, бетон довольно хорошо провибрировался, раковин мало. Вес тоже приемлимый, вдвоем свободно примерно 60-70кг. Выглядит массивно. Залили остатками м300 ещё 5 поддонов.
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Зачем проверять? При включении второй ступени котла будет гарантированно выбивать однофазный автомат 25А. Илюха, прислушайся к вышесказанному.
    Iрасч=P/Uном
    где Iрасч – расчетный ток,
    P – мощность оборудования = 9000 Вт,
    Uном – номинальное напряжение =220 вольт
    Iрасч=9000/220=40,9А. Округляем в большую сторону, берем автомат на 50А, т. к. автомат на 40А будет выбивать при длительной нагрузке. И подбираем для него трехжильный кабель (фаза, ноль, земля). Получается кабель 3х10 до 55А.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Stanosh, Серег, Вы Русские люди или нет? ;):)]
    Вчера подключил к котлу провода, так как советовал Александр @Allmas, Саш, благодарю, все сошлось.
    Сегодня приехал монтажник и сделал врезку в существующую магистраль. Подключил котел так как мы с ним накануне планировали. Шаровый кран на обратке переставили за насос и тройник, так чтобы им перекрывать магистраль. Так не нужно докупать еще один насос. На электро котел поставили все же краны из полипропилена, работу сделал достаточно хорошо, давление накачал 1,8атм. Сейчас немного спустило, 1,6атм, на 2м этаже через коллектор потихоньку воздух выдавливает. На данный момент запустил котел на полную мощность для проверки, пусть ночь поработает, кабель да чуть тепленький, но это в пределах нормы на мой взгляд.
    Итог по установке электрокотла:
    Котел с доставкой - 4200руб.
    Трубы, краны, фитинги - 2000руб.
    Электрика - 1500руб.
    Работа - 3000руб.
    Итого: 10700руб.
  9. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Прям царь трубы) или это котел такой маленький)
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Похоже, что сороковка...
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Квазар, ну с почином:super:
    а чего не развернул нижний патрубок влево?
    Меньше поворотов меньше сопротивление меньше трубы...
    Просто интересно...:hndshk:
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Валера 163, Валер, ну вообще я изначально об этом думал, точно так же как и ты. Но не было точной уверенности как точно его повешу, да и сам котел наблюдал только по картинкам. Поэтому не решился при звонке на завод эту хотелку озвучить. Да и так многое лично для меня сделано со стороны продавца, за минимум, даже как то стыдно ещё что то требовать. А перевернуть самому не выйдет. Есть ещё вариант повесить на бок, тогда не нужно крутить, но есть шанс воздушную пробку в колбе устроить, и некрасиво.
    @Allmas, Саш, по кабелю наверно все же завтра- послезавтра поменяю на 6мм2. Нагрев не критический, думаю градусов до 40, но все же думать буду. Признаю - ты был прав, я нет :hndshk:.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А во всех описаловках там вроде как всё запросто переворачивается... Типо просто колба переворачивается... А в корпусе просто выдавить до конца выштамповку... Или в этом нет такого?
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Валер, я гляну, но выштамповки точно нет. Да и крепления колбы то с одной стороны, с другой не закрепишь.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня съездил в магазин, с трудом поменял кабель 4 квадрата на 6. Установил, гнется очень туго.
