1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @alexxxxx, да вылезло, оказалось на ступень меньше... Но был так уверен что так и должно быть... И скажу почему, потому что не сам считал, не вник до конца, тупо посмотрел проект, а в итоге не почитал что умения после поворота на одну ступень меньше... @alexxxxx, если поднять, то получиться все ок., высота до перекрытия 2м, если оставить так как есть то 2,2м. Так как быть, либо так оставить, либо штробу передвинуть на сколько возможно чтобы туда бетон протекал и вибратор пролез. Часть штробы что под опалубкой можно будет фанерой закрыть, так что не сильно ущербно. Получиться плита 200мм. Если ничего не сдвигать то получается 280мм, это очень много опасаюсь за пол опирания, там всего 120мм.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Квазар, а какая высота ступеней получилась при 16 подъёмах?
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Денис, так то реально. Но что то опасаюсь за стену... Но наверно не рухнет, 400мм все же. Блин опять эти горы пыли, вчера только прочихался, и респиратор в слабую помощь. Надо подумать. Я сегодня все отложил... Но тут единственное, жаль так оставлять.
    Из плюсов переделки:
    1) уберется эта нелепая короткая последняя ступень, ведь это будет пол 2го этажа
    2) будет основательное опирание на ребро по всей высоте и на 140мм толщиной. С такой толщиной, да ещё с двукратным армированием точно можно спать спокойно.
    Из минусов:
    Огромное количество пыли и страх за искалеченную стену. Ну и денек работы...
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @alexxxxx, я делал все по проекту, 20,6мм
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Огромный минус- увеличение высоты ступеней.
    При 17 подъёмах высота ступени будет 194мм. За это стоит побороться!
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @alexxxxx, нет! Высота будет такая же! У меня сейчас на 1 ступень меньше чем в проекте! После забежных вместо 4 ступенек -3.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Илья, у тебя туда бетон зальется, получше провибрируешь, уж всяко крепче газобетона. ;). Есть еще вариант, но более трудоемкий - пустить по краю "П" образный швеллер (как у меня), может даже его углубить в штробу. Потом нижнюю ошибочную штробу раствором до швеллера закидать. Но лестница у тебя сложная, придется, швеллер пилить и сваривать.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Надо заново разметить ступени по стене. Высоту ступени сделайте 194мм. Это позволит сделать опирание на перекрытие на 12 мм больше. Количество ступеней будет как в проекте.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    С этого конечно и надо начать. Разметка все скажет. По штробе думаю сделать так, соединить их воедино, но верхнюю не заглублять на 120мм, а скажем на50-70мм. Подпорки оставить на выставленной высоте, вдоль штробы положить осп, подпереть её доской положенной на ребро 150мм. Как раз останется нужные 130мм.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вышло, так как должно было выйти. Теперь все сходиться. Принимаюсь за штробление, теперь балка в стене получиться неслабая...
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Увеличил штробу. На этот раз было легче, вверху вниз, откалывались сразу большие куски. Теперь остаётся выставить опалубку.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Теперь нужно поднимать подпорки. Ох тяжёлая эта лестница, ох тяжёлая... Мало того что делаю в первый раз, и с забежными... А теперь ещё придётся поднимать опалубку, будет все не так точно, столько досок нужно наворочать, плюсом к стене нужно осп крутить, а то потом бугры на стене добавят работы. Согнул арматуру на замки, не знаю войдёт или нет, отверстия только только. Арматура гнется с трудом, уже забыл как это..самое главное работа идёт с таким скрипом, будто ктото сзади упирается и не даёт развить скорость. Утром привезли бой блоков, уже давно заказывал, подбросить на развилке дороги. Раскидывал до 2 часов. Настроение паршивое. Надо принять 150 капель и спать, утро вечера мудренее.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Начинается самое интересное. Поворотные ступени. К вечеру хочется ругаться, все ребус этот голову ломает:(
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Зато есть один огромный плюс, все работы в тепле;)
    А ребус тем и интересен, что взрывает мозг:faq:
  15. Papasha1
    Papasha1
    Papasha1
    Вологда
    Илья, привет, давно не писал, но читаю твою тему постоянно. Представляю как ты переживаешь из-за косяка при первой разметке. Уверен, что это мелочи, а с твоим отношением к делу и золотыми руками все у тебя будет хорошо! ЗЫ: я пока в стадии планирования, если ничего не изменится, то весной начну.
