1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    П. с. вот смотри сняла в темноте...у меня столб на 38 см...не смотрится огромным, но и не задохлик...мне кажется, оптимальное сечение...и колпак выше уровня забора на кирпич...это со швом около 15 см...
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Оксан, значит сверху КГ убрать и оставить только декоративку? Не лысо будет? Ок, попробуем. Тогда колпки из чего делать, полимерные?
    Три кирпича, это 6,5*3 около 20см, тогда высота 22,5см проходит.
    Вот по проему ворот сдвинуть вряд ли получиться, там погреб. Думаю все же сделать пролет для ворот 4,5м как думаешь? Нужно ли больше?
  3. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Да, я бы сверху убрала керамогранит...а вообще чем столбы отделывать будешь?...я бы поштукатурила...с деревом песТня получится...в колпаках не сильна..у нас просто бетонные...и по воротам тебе решать, у нас 3 м...все "холодильники" на колесах нормально въезжают:aga:, а большегрузы мы не планируем на территорию загонять
    У меня кирпич 8,5 см...силикатный
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Спасибо :victory:
    Да, но 45см уже слишком массивный. Я так смотрю сейчас в основном делают тоньше, что то около 25-30см.(конечно если не кирпич). И в моём случае либо отказываться от КГ на столбе и делать столб какой захочу (что неминуемо потянет и ростверк), либо делать 22,5см.
    Колпак отличный, мне нравится.
    Так основа столбов камешковая штукатурка, тундра-2, такая же как на доме, и КГ собственно тот же что и на фасаде. И погреб тем же отделан.
    Не ну 3м для ворот у меня мало, разворот с дороги небольшой, и хотя миксеры уже больше не потребуются :)], то откачать каналью возможно. Хотя тоже не факт. Ещё подумаю.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот ещё варианты. Колпаки на мой взгляд больше дорабатывать не нужно.
    Вот высота мне кажется маловата, думаю нужно до верха доски сделать 2-2,1 метра.
    Оксан, столбы тогда сделаю все маленькие, так лучше? Какой из вариантов лучше, что убрать-добавить?
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не получится, для "безотходного производства", учитывая, что продаваемые доски длиной 4 и 6 метров, обычно не дотягивают до этой длины - то доски можно резать по 1,8 - 1,9 метра.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Stray, про цоколь забора забыл?
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А на моей памяти почему то наоборот, обычно 6,1-6,3метра в основном, ну да и ростверк тоже.
    А вот пролеты, тут вопрос, если больше 3м, то можно ли перекладины сваривать? Коля, какую высоту забора посоветуешь, может ближе к 2,5 м?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Конечно, почему нет?
    У нас ниже и не делают... Но ты ориентируйся на то, как у вас принято, есть ли смысл выделятся?
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А не ослабит сварка металл? Хотя можно чередовать, сваренные и цельные, верх-низ.
    Да уж, видел твой забор, ни перемахнешь так просто :)]
    И все же наверно 2,2м делать по верх доски, плюс колпаки чуть выше 2,35 наверно в самый раз.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Для усиления вставляй внутрь соединений отрезки профиля, меньшего по размеру.
    В профиль 50х25 вставляется профиль 40х20 - нарезать отрезки по 20 см, вполне нормально получается.
  12. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Мне нравится теперь...и варианты оформления теперь все нравятся, но самый практичный первый...как не старайся защитить столб от осадков, но подтеки с козырька со смываемой пылью на керамограните не так критичны будут, как на штукатурке...тоже самое с низом столба...поэтому, я за первый вариант.
    У меня высота забора 2,3 м вместе с цоколем 30 см...но мы отталкивались от высоты ворот (они рулонные у меня), чтобы короб стоял в уровне всего забора, ну и высоты листа профиля 2,0 м...
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ребят, какое у вас давление в системе отопления? Что-то смотрю на свой насос, на нем написано - подъем 8.5 метра. Вроде как это 0,85 атм. и становится грустно. Маловато как-то для заполнения системы.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ну значит утверждаем 1й вариант. Надо сказать и мне он тоже больше нравится. Нужно расчертить полностью забор.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Обычно накачиваю 1,8 атм. Хотя в инструкции бакси было написано 0,5атм. С насос все в порядке, ты ничего не перепутал?
