1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, можешь не парится, задавай любой вопрос по стойке. Ведь это все важно для нас, а мы здесь все примерно схожие. Ты название моей темы видишь? Я сам такой же. Нужно помогать друг другу. Плюс ты ведь мне тоже помогал, я помню :hndshk:. Так что пиши любой вопрос по стойке. Я только за.
    Леш, я поэтому выше и писал как делал, нанимал фирму, она уже имела выходы на облгаз. Тех надзор привозила сама фирма, и мне принимали все через фирму. Я даже близко к ним не подходил. Может там и были какие то недостатки, но мне они не встали ни в доп. деньги/время. И вышло все дешевле чем в облгазе и быстрее. Не знаю как у Вас там на местах, но я для себя все эти тонкости сразу понял. Иначе будешь бегать с бумажками, вникать во все и в итоге потеряешь и время и деньги. Главное понимать и правильно анализировать ситуацию. Что для тебя важнее и выгоднее.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да я технадзор расстроил, они привыкли, что у все стеклопакет стоит, первым делом сразу нагибают тебя. А тут облом, даже с лица изменились. :)]
    Пасиб! :|:
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Андрюш, я просто думаю на сколько у меня проток упадет, когда коллектор второго этажа поставлю, там же все на одном насосе сидит, что в котле находится.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, у меня проток 4-5л, если 2й этаж глушу мертво. На 2м этаже 2-3л, этого хватает. Вроде 1л является минимальной еденицей отсчета.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, вы в одном городе живете, должны уже постоянно по обмену опытом друг у друга в гостях быть.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У меня 2 литра/мин на первом, при этом на второй этаж поток перекрыт, т. к. там нет коллектора. Вот интересно, в инструкции написано, что в котле стоит насос высоконапорный, модулирующего типа. Это что за зверь? В инете ни чего не нашел по поводу насосов с модуляцией. Ослабляется поток и насос самостоятельно переключается на следующую передачу? На корпусе насоса нет переключателей (оно и понятно, насос стоит в котле, нефиг туда лазать), так может это мозги принимаю на себя управление потоком? Много непонятного, интересного, загадочного... :)]
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Так я же даже пообещать пообещал, но разве меня со стройки выгонишь? Даже в минус не вылезаю оттуда, про выходные забыл, младшая во сне ловит руку и не отпускает: "Пааапоська..." :son:
    Даже сейчас с рабочего компа пишу, буду собираться домой.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ты там имей в виду - семья превыше всего, иначе зачем все остальное, дом и т. п?
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Типа "взрывной клапан" должен быть:aga: Стекло одинарное 2мм, чтоб вылетало "на ура":)]
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не, стекло 3 мм должно быть. Или легкосбрасываемая конструкция (не плохо зарекомендовали себя шкуры мамонтов, от взрыва газа не пострадала еще ни одна пещера в каменный век :)]).
    С увеличением толщины стекла увеличивается и площадь остекления (или размер шкуры :aga:)
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В общем котел запускали мноооого времени. Ладно, воздух в СО стравлен заранее, насос провернут, давление в норме, все подготовлено заранее. А котел молчит как убитый, шелестит насосом и даже ошибок не выдает. Умные люди уж и инструкцию почитали, нашли, что котел не запускается при температуре ниже 2-х градусов цельсия (стало быть Новый Год на дачах отменяется? :ogo:). Я этого в инструкции не нашел.
    Долго грели датчики строительным феном. Видимо что-то пошло не так. Взял инструкцию, полистал, написано: При первом пуске в газовой магистрали возможны воздушные пробки, в этом случае котел блокируется.
    Подошел к плите, открыл краны - не пахнет, воздух идет, ептить. Как только плита разожглась, котел тоже пошел. Уф... От сердца отлегло. В течении первых двух часов работы установилась твердая дельта в 33 градуса (подача 53, настроено 55, обратка 20-21), значит теперь только ждать, когда плита прогреется. Спасибо за поддержку :hndshk:.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Интересно как проверяется "легкосбрасываемость":) Открывается газовый кран, наполняется газом котельная, инспектор торжественно чиркает спичкой... конструкция сбрасывается:)]
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Светопрозрачные конструкции со стеклопакетами и секции с сэндвич панелями выполняются смещаемыми с применением разрушаемых узлов при воздействии на ЛСК конструкцию нагрузок от внутреннего дефлаграционного взрыва.
    ЛСК окна могут быть выполнены с открывающимися створками, с однокамерными и двухкамерными стеклопакетами, тонированными и с другими свойствами. Легкосбрасываемая оконная конструкция выполняется с возможностью замены стекол, стеклопакетов, оконных приборов, предохранительных запорных устройств, уплотняющих прокладок без нарушения целостности деталей.
    Ограждающие легкосбрасываемые конструкции (ЛСК) – применяются на взрывоопасных производствах и жилых зданиях с целью минимизировать разрушающее воздействие взрывной волны. Легкосбрасываемые конструкции (ЛСК) позволяют освободить сбросной проем при воздействии на него нагрузок от внутреннего дефлаграционного взрыва.
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Отличная новость!
    Поздравляю!
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На 12 контурах расход 3 литра, на третьей скорости насоса.
