1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вот задумался по поводу своего отопления - подача 50, обратка 38, в доме уже третий день стоит 18 градусов (раньше все вентканалы заткнуты были, сейчас раскупорился, что бы сушится, но температура практически не упала), стало быть дельта в 12 градусов стабильно стоит (отопление пока только теплым полом первого этажа). А не поотлетают ли мои подравнивающие стяжки по УШП? Правда за неделю работы котла я пока ни чего дурного не нашел. Есть у кого такой опыт?
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Ковылин, А стяжка давно сделана? Плитка не лежит?
    Обычно написано включать на небольшую температуру и постепенно ее увеличивать каждый день.
    50 как-то многовато для теплого пола, на 35 его нельзя выставить?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Snow77, стяжку заливал еще по осени, но думаю, что должна быть разница между песко-цементной стяжкой и бетоном М-350 в тепловом расширении. Стяжка голая, до плитки руки дойдут только через пару-тройку месяцев, я ведь топлюсь только 8-й день, дом разгоняю.
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Ковылин, Если нет чистовой отделки, наверное не принципиально. Как-то за 8 дней мало прогрелось, дом какой-то не утепленный?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Это при безбатарейной системе отопления-то?
    Ок. Какова скорость прогрева двухэтажного дома с отрицательных температур до +18 градусов и дельты подача/обратка в 12 градусов при работе только теплых полов первого этажа?
    На данный момент площадь ТП 86 м2 на дом 183 м2. Поделитесь опытом, я с удовольствием почитаю.
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Подача и обратку это по теплому полу или выход/вход котла? Котел на прямую в теплый пол давит или ещё что-то есть, схема есть?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Подача есть подача, она не меняется от котла к коллектору. Котел шпарит на прямую только на ТП и очень этому рад, благодаря зиме и модуляции пламени. Ни каких узлов подмеса, ни каких батарей.
    А какое отношение это имеет к стяжкам, позвольте полюбопытствовать?
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    У меня просто что-то похожее, площадь на два этажа 140, обогрев только первого этажа одним ТП. Из минуса я не разгонял, в том году электричество отключали на три дня, дом остыл до 8 где-то и с +8 до +20 около 2-3 дней (на улице порядка -15 было). Подача у меня на 40 градусов стоит.
    Дом газоблок 375 мм.
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А я разве писал что-то про стяжку, просто интересно, я же не критикую... Я тоже первый сезон запустил отопление, но у меня оба этажа включены, тоже 18 градусов в доме, но со смесительными узлами, дельта меньше 12 градусов, но у меня дом прогрет, я с октября запустил.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Остывший дом проще разгоняется, он уже просушен, в нем не выстужены конструкции, у меня только на разгон плиты ушло где-то дня 2, температура в доме поднялась до +18 уже дня 3 назад, но это при заткнутых вентканалах. Очень влажно в доме, сейчас дом уже держит эту температуру при открытых вентканалах, воды на пароизоляции чердака собрал - с 10 м2 набралось около 8 литров воды, окна рыдают.
    Дом подсохнет и дельта еще уменьшится, подачу тоже уменьшу, ессно. У вас первый сезон (уже не один месяц), у меня 8 дней, так что все идет по плану).
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, я бы на твоем месте не только вентканалы открывал, но и окна тоже. Пока тебе гоняться за высокими температурами не стоит, нужно дом сушить, и это дело не недели.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера наконец дошли руки до установки доп. розеток в гараже. Электрики мне сделали всего 2 штуки, как показала практика это очень мало и неудобно. Местами изменил штробы, сделал ровно, добавил розетку повыше под музыку, розетку над будущим рабочим столом (планирую отлить из бетона), и под столом GEDC0025.JPG
    Далее протянул ветку с розетками по одной стороне гаража GEDC0027.JPG и по другой GEDC0028.JPG
    Теперь не придется таскаться с переносками от места работы к розетке в другом конце помещения.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А хватит одной розетки?
    Обычно над верстаком делаю 3-4 розетки и выключатель местного освещения.
    За рубашками плохо видно.
  14. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Илья, смотрю машину то в гараже держишь? Нравится? А то такие баталии на эту тему.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Освещение, да, наверно отдельно стоит сделать, возможно добавлю. Розеток мне кажется хватит, двойная снизу и двойная сверху. Мне там тиски нужны и станок шлифовальный. Больше особо включать нечего.
