1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Нравится. Не особо нравиться что пока покрытия пола нет, а песок с дороги тащится. Его достаточно тяжело убирать, бетон достаточно шероховатый. Машину утром прогревать не нужно, сел-поехал. Возможно в будущем и сделаю навес перед въездом, над пандусом. Но точно не в ближайшее время. Хотя в мороз все же машину буду убирать в гараж.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот последний вариант забора, чуть снизили цоколь, до 225мм. Доска высотой 2000мм, может чуть ниже отпустить?
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Илья, я тут все думал как у тебя спросить, вот не выдержал. Ты смету на погонный метр этого крыла Боинга считал ? И еще, видел как дерево выглядит после 2 лет на "воздухе" ?
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, я тебя попрошу в след. раз не стесняться и спрашивать сразу, я ведь для этого и пишу чтобы ошибок меньше допускать. От столбов вот массивных благодаря подсказкам ушёл, и понял что они действительно были лишние, как по виду, так и по лишнему материалу.
    Смету прикидывал. Основное это бетон, арматура, доска на опалубку (её к стати возможно потом на сам забор и использовать). Керамогранит у меня есть, декоративки полагаю уйдёт немного (базовый слой+сетка, тоже немного), клей для кг, ну думаю мешков 10-15. Колпаки и направляющие. Ворота и комплект роликов- уловителей. Калитка. Думаю смета не будет для меня сюрпризом, я примерно понимаю какую сумму потрачу.
    Доску буду предварительно обжигать, что непременно увеличит стойкость к атмосферным осадкам. Далее буду обрабатывать креозотом, учитывая эту работу, думаю что доска про стоит спокойно не один десяток лет. Но дерево вообще не окончательный вариант, и я рассматриваю вариант из евроштакетника fcwfrwefc.jpg он мне менее нравиться, так как более хлипкий, но нужно рассчитать ещё и стоимость
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @A.B., Лёш, что можешь сказать по последнему варианту забора? Все ли хорошо, может что убавить-прибавить?
  6. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Илья, а ты между доской и цоколем не планируешь зазор делать? И еще...смущает меня пролет больше 3-х метров...напрашивается поперечина промежуточная
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  8. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Не, мне не высокий:aga:...у меня 2,3 м без колпаков
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Планируют конечно, думаю 3см, что скажешь?
    Ну при такой высоте пролет 3 и менее метра на мой взгляд будет маловат, столбы часто. Да и та часть что слева от ворот 2 секции по 3,5м, её уже никуда не денешь. Иначе будет несимметрично.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Тут практически такой же. Ещё думаю какой зазор между досками делать, если она 100мм? Думаю зазор 60-80мм.
  11. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Думаю, одинаково делать надо что сверху до конца столба, что снизу...
    Я не полноценные столбы имею ввиду, а именно поперечины...возможно из того же профиля, что и продольные планки...одну на пролет посередине...и эта поперечина скроется доской при обшивке, но конструкция крепче будет...но это мое мнение
    Ну возьми длину пролета раздели на 160мм...если весь пролет заполнится целыми досками без подрезок, значит 60...если нет, то гоняй дальше цифры, чтобы все ровненько было;)
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    До конца столба с колпаком? Если без колпака, то согласен, а иначе как?
    Про столбы понял, это по месту нужно смотреть, если что добавить одну посередине несложно.
  13. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Без колпака ...голый столб
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Хлипкий не то слово, в руках покрутил в магазине, чуть пальцами не помял. Да ну нафиг такой забор. К тому же у меня мелкоты вагон и маленькая тележка, а там просто штамповка, без завальцовки, буквально набор лезвий.
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вот ни где в теме не нашел с чего вдруг отвращение к обычному С8...
