1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, я тут как раз результат показал, зиму ГК залитая и провибрированная пролежала под осадкам-морозом под открытым небом. Результат-КГ мягко и полностью отошел от бетона. Значит держаться он на бетоне не будет. Но это не беда, формы то четкие отлиты, нужно только клей подобрать правильный и приклеить их снова. Сначала правда нужно бетонные плиты уложить четко, а потом КГ наклеить. Таких размеров плиты, при надлежаще подготовленном основании, должны лежать монументально.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Стало быть не пойдёть. :hndshk:
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, цемент не клей - он начинает быстро сыпаться.
    Соседке колотого песчанника украинцы на бетон в дорожки уложили - радость была
    до первой зимы-весны.
    Сейчас все вываливается на раз.
    На клее (а особенно думаю как у меня теперь поверх отмостки - гидростоп) все отлично будет держаться. Лишь бы пустот не было, куда может водичка затечь (сконденсироваться) и при замерзании оторвать.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А не проще по месту дорожку залить, как обычно? Зачем с отливкой плиток возиться? :faq:
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я что-то прихожу к такому варианту двора вместо бетона - расстелить геотекстиль поверх чернозёма, и сверху всё в песок закатать. :)]
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Нестись в дом будет неимоверно, только успевай подметать, особенно влажный.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коля, может у вас так и проще. А в нашем климате, все по месту отлитые бетонные дорожки радуют до первой зимы/весны. Далее все лопается и пучит. :flag::no:
    Надо как минимум утеплять снизу и с боков, плюс деформационные швы делать и покрывать еще от водопроницаемости.
    Ибо бетон обычный влагу впитывает и после трещит.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас на глине трава выросла - и на песке вырастет.
    Между плиток и деф. швов бетона, кстати - тоже. :cool:
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Это кстати тоже аргумент, тут сразу и швы присутствуют, и место дислокации можно всегда поменять. Но вообще сделал плиты больше по тому что бетон остается всегда после заливки, по лужам разливать как то жалко рабочий материал м300. Поэтому и сделал плиты, они в любом случае пригодятся.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Если брусчатку закатать, то самое оно, основание будет впитывать и отводить воду, в отличии от пескобетона.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Квазар, тебе явно КГ девать некуда ;)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Давай уж тогда лучше вибростол сварим, роторная мешалка у меня есть, формы купил и наштампуем брусчатки
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да забор еще целый...:)]
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, если для себя, то я уже булыжником все выложил, всерьез и надолго:super:
    Если нет, то можно подумать, ты все в гости никак не доедешь, скоро у меня ДР, наверно встретимся:hndshk:
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так и у меня не за горами -буквально 2 недели осталось
    обязательно встретимся
    в праздником
