1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @alexxxxx, фанеру какой толщины можно использовать? Я так понял по фото что Вы укладываете фанеру на повороте снизу вверх внахлест?
    Решил не делать изгиб на верхнем марше. Просто прикручу доску и осп внутри, пущу с 1метра наверху на сужение вниз. А то непонятно как потом ступени крепить, разве что доску кусками напиливать, но это перебор.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я использую фанеру 4 мм. Укладываю её как черепицу в нахлёст.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А вот это зря. Делаете из художественной лестницы обычную. Может хоть попытаетесь сделать красивую лестницу?
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @alexxxxx, я хочу... Подскажите как правильно этот изгиб в верхнем марше сделать? Тут даже больше вопрос в том как потом на эту изогнутую тетиву прикрепить ступень? Осп 9мм выдержит ступень? Подсказывайте пожалуйста, у Вас такой опыт...
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Квазар, ну в том то и дело, что в двух словах я не могу всё объяснить, тем более по такой сложной лестнице. Думайте по месту. Решение придёт.
    Как крепить ступени я завтра фото выложу. Там будет к прямому маршу, но точно так же я креплю и к изогнутому.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @alexxxxx, никак не думал что сделать опалубку для лестницы будет так сложно. Наверно после ушп ничего так не напрягало, но ушп понятно там опыт совсем 0 был... Сложность именно в повороте, все остальное понятно, ну и ещё изгибы плюсом... Судя по сложности лестницы идут на вес золота :ogo:
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    С отделкой почти так и есть. :) Зато красивые.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Dimastik25, Дим, Ты куда пропал, подсказывай.
  9. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Илья, а исход газа какой при таком режиме? Не замерял? Интересно очень
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Костяя, все хочу, но заменял и забыл... Нужно тетрадь заводить. Да и не показатель сейчас, нужно зимой смотреть, чтобы хоть -10 было. А сейчас около 0.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У меня сарай из ОСБ-3 12 мм, пол тоже выстлан им же, шаг лаг пола 60 см, на полу (в том числе и между лагами) лежали мешки с цементом, стопками по 12 мешков, и того на каждую стопку прихдолось по 300 кг, так что ОСБ выдержит. Лепить можно как параллелограммами (по доскам опалубки), так и как дранку
    Приколькая штука - текстурная подложка на спину пролета, останется только покрасить под дерево. Была у меня такая мысль - использовать полосы широкого сайдинга под дерево. Оказывается все до нас придумано)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Илья, да я что то последнее время в запарке, никак до компа не доберусь, чтобы с чувством, с толком, с расстановкой ответить. По существу. Как уже писал, зря от фанеры ламинированной отказался. Опалубку ступеней обязательно бруском или доской усиливай, иначе велик шанс при вибрировании получить круглые ступени. По забежным ступеням, внутренний радиус, фанеру замачиваешь на сутки и выгибаешь нужный тебе радиус, потом к нему крепишь поперечины подпорные и собираешь нижнюю палубу из сегментов фанерных. Сделать заужение лестницы тоже не проблема, если делать прямой марш, то ещё и збежные ступени некрасиво будут выглядеть, когда они на нет будут сходиться. В узкой части их нужно миллиметров 20 хотя бы сделать. Как то так, вечером постараюсь по подробнее написать.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Установил верхнюю тетиву. Закрепил её. Еще пришлось штробить дополнительно более широкие отверстия для закладки арматуры на замок. Теперь нужно плавно переходить на поворот.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Квазар, хорошая детская горка получилась! Оставь так на недельку, пусть дети накатаются... :aga:
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот так получается :(
