1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А потом задницы им зеленкой мазать еще две недели :)]
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, дранкой короткой или треугольниками. Треугольниками оно конечно дольше, но спина чище получится.
    Тут вообще кто-то набором из досок делал
  3. Papasha1
    Papasha1
    Papasha1
    Вологда
    Илья, а как считаешь, если опалубку под эту лестницу делать и заливать вместе с перекрытием, трудозатраты меньше?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А я вот смотрю и думаю что следующий дом (если будет конечно) буду одноэтажный на УШП делать.
    Чтобы одна ступенька была 20см и всё.
    @Владимир Таллин одобрит точно :victory:
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Как бы самому тут не прокатиться, я конечно акробат ещё тот, но проскользнуть на такой горке можно только в путь.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Паш, конечно и надо заливать вместе с перекрытием. Но я возвращаясь мыслями назад понимаю, что лестница тогда бы совсем напрягла, а сейчас время есть повозиться.
    А вообще @Allmas сильно прав, надо смотреть в сторону одного этажа, я сам все делаю и понимаю что сделать такой дом гораздо дешевле и легче.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Купил лист фанеры 3мм, саморезов в 4 размерах, и плёнку на 200мк. Всего вышло около 1000руб, добавлю это в смету.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Во время укладки осп, я понял что нефик с ней возиться, она будет черновым настилом. Фанеру буду укладывать уже на неё, стык в стык. В целом должно идеально получиться, ну или около того, исходя из таких невероятных изгибов.
  9. Papasha1
    Papasha1
    Papasha1
    Вологда
    Это просто разрыв моего мозга... Учитывая то, что я смотрю на тебя, как на образец...) То есть вместо двухэтажки 10х10, сейчас бы строил 1 этаж, например, 15х15? Это из-за перекрытия и лестницы?
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Papasha1, Паш, все зависит от того как Ты будешь строить. Если будешь башлять деньги, а их нужно будет, много-много... То тогда конечно можно строить со всем фаршем. А вот если сам будешь участвовать больше, то тогда будь готов засучить рукава подальше чем по локоть. Тут конечно есть вариант строить лет 10 или больше, но мне кажется это смерти подобно. Всю строку загубит время. Кто то из умных давно сказал:
    Деньги дороги, жизнь ещё дороже, но самое дорогое - это время.
    А время в моём понятии это скорость. Затяжная строика это хомут на шее.
    Одноэтажный дом это не только перекрытие и лестница, это стены еще одно перекрытие, и крыша, внутренняя и внешняя отделка, с подъёмом всех материалов наверх, более сложные коммуникации, это крыша на высоте не 3, а 6 метров. И ещё много чего не учел. В любом случае, если ты решил строить 2 этажа, то строй, я Тебя не отговариваю, просто Ты сам должен выбрать. Ну и лично моё мнение, 2х этажный дом (при равных условиях) все же повыше статусом, ну например как раньше жигули и Волга.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Просто в 2эт. раньше купцы жили, вот и осталось на генном уровне.)
    Была у бати Волга, говорит на дальнее расстояние боялся ездить - всегда в багажнике доп. зап. части были, зато Волга)
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    С поворотом окончил. Остаются небольшие щели между фанерой, думаю их префиксом перед тем как пленкой накрывать замазать. Теперь нужно сделать опалубку, что тоже мне с трудом представляется... Наверно сначала куски досок накручу, а потом попытаюсь также обернуться фанерой.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Shadow31, исходя из Твоей логики вообще не нужно никому в 2 этажа и более строить. Прямой вопрос-зачем?
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я на данном этапе скажу так, что лучше бы строил 1этажный дом. Он бы уже был закончен.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Такого даже не имел в виду.
    У многих предвзятое отношение. Одноэтажник -дешево, 2 эт. - богато, дорого, хотя дома с одинаковой полезной площадью +- одинаковы по стоимости. Всего лишь дело вкуса, а где-то возможности участка.
    Можешь сказать какие + и - для себя видишь при проживании в 2эт.доме, чего бы сейчас не стал делать или сделал бы иначе.
    Волга - тоже считалась крутой, тем более отцу пришлось брать разрешение, чтобы купить ее (т.к. была правительственной машиной). Кроме понятия крутости и вместительного салона больше плюсов не было. От зависти кто-то процарапал кузов.
    Прям можно аналогию с домами сделать (большой и маленький дом). Когда батя служил -(он был начальником автослужбы) - халявный бензин, да и так он тогда стоил копейки + можно сказать у него был "военный автосервис". Как вышел на пенсию - все, халява закончилась, жрет машина много, чтобы съездить куда-нибудь - 10 раз подумаешь, да и постоянно чинить приходилось и с середины 90-х по конец нулевых батя мечтал об Окушке, на дачу, в основном, ездили на Минскаче.
