1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ну тут время надо, одно могу сказать в строительстве точно минусы 2х этажного, более сложно, поэтому и более дорого. Единственное если есть ограниченность земельного участка, то тогда выбора нет. Ну и более компактный получается 2х этажный. Хотя в нем есть некоторые помещения которые не нужны в 1этажном. Но строить и в дальнейшем обслуживать, опять же повторюсь мое мнение гораздо легче, быстрее, проще 1этажный. Тут есть много за и против когда столкнешься с выбором. Я не показатель, есть люди которые уже не первый дом строят, вот у них лучше и спросить.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    До всех очередь дойдет)
    Подсчитал что мне реально нужно 3 комнаты+гостиная-столовая-кухня, включая СУ, подсобки и д. р. помещения, а это можно уместить в 1эт. Как всегда - муки выбора.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, Илья, не забудь о том, что опалубку нужно не только собрать, но и еще разобрать при залитом бетоне. Я долго голову над некоторыми узлами ломал, что бы потом беспроблемно разобрать.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, я помню ребристое... Когда залезать в нее полуразрушенную приходилось... Таких опалубок как сейчас я еще не делал, и надеюсь не придется. Это кошмар, у меня нет слов. После всех этих мук, я ее буду готов хоть бензопилой попилить, лишь бы не вспоминать как делал. Да и вообще тут мало что пригодиться, если только рыбки на ней покоптить :ogo:. Я сейчас похож на смайлик. Нужно к субботе закончить, помошники могут помочь с бетоном только в выходные.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Квазар, вчера мне не удалось поработать на объекте, там выключили свет.
    Поэтому пришлось сегодня заканчивать опалубку. Может фото пригодятся.
    Ну и готовая опалубка. Завтра залью.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @alexxxxx, Ступени доска 50ка и фанера внутри? Армирование у Вас вроде 10кой, я вот взял 12ю, ее гнуть так тяжело, даже не знаю как все эти изгибы опалубки повторять.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Арматура 10мм. 12 мм тоже можно изогнуть, чуть потяжелее конечно.
    Ступени из фанеры, усиленные доской 50мм.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Квазар, мне правда, больше интересно как у Вас внутренний борт получится. Какая толщина плиты лестницы будет. Не последовали моему совету установить борт сначала, поэтому я попкорном запасся, жду вестей с поля битвы. :)]
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @alexxxxx, Я так же думаю сделать, вместо фанеры осп 9мм подойдет? Или хлипко будет? У Вас я вижу доска ступени никак не закреплены кроме как на фанеру. Бетон куда сливаете с миксера? Или самомес? Я думаю коробку у ворот гаража сделать и туда слить. Потом таскать ведрами втроем. Лестница вроде примерно как у Вас, часа за 2 справимся? Боюсь бетон не подмерз бы...
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Толщина плиты 150мм.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ставьте короб, говорите водиле что бы лил в него потихоньку. Если таскать недалеко, то за бесплатный час на разгрузку успеете.
    По поводу борта- там можно поставить что хотите, я использую фанеру 4мм в два слоя, когда надо сделать радиус. Но там загвоздка в том, что пока борт не установишь, пока на нём не сделаешь разметку ступеней, то не ясно, куда вести лучи дна. На что Вы ориентировались, когда делали дно, мне не понятно. И вот это и интересно, что же получится в итоге.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Итак результат. Завтра делаю последние 2 с закруглением. Далее думаю сделать так, уложить всю арматуру, подогнать где надо, далее ставлю ступени. Потом все это снимают и укладывают плёнку, и потом уже делаю ещё раз окончательно.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @alexxxxx, Вы заливка делаете снизу вверх? И ещё по сколько ступеней сразу заливаете, вибруете и выравниваете?
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я ориентировался на штробу на стене, которую делал на 150 мм ниже угла ступеней. Поэтому должно сойтись.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Начинаю со второй. Вибрирую. Перетекает в первую. Потом в третью. Вибрирую. Перетекает во вторую. Ну и так далее. Потом миксер отпускается и сверху начиная ровняю ступени. Где надо добавлю бетон, где надо уберу. Самое главное- надо заказать бетон П3!
