1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Решил попробовать использовать рубанок для обработки фанеры. Снял с фанеры 4мм один горизонтальный слой. Она сразу сама начала гнуться в нужную сторону. Всем советую. Первая ступень готова, осталось только закрепить. Перехожу ко второй ступени.
  2. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    теперь вижу :|:
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Опалубку закончил. Теперь можно готовиться к заливке, вечером победу за банками под бетон. Нужно рассчитать кол-во бетона. Ребят, подсказывайте как рассчитать ступени.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Илья! Потом будешь спрашивать как плитку гнуть;)
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, может и есть какие калькуляторы, но я свои кубики считал вручную. Ну а для криволинейных ступеней я бы отрисовал в проге копии кривулек и посчитал площадь, а там на толщину умножил и все.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, у меня получилось 1 м3. Ступени считал так умножал высоту на глубину и ширину. Так получалось сразу объём 2х ступенек. Вроде правильно.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Квазар, из-под нижней ступеньки плитку убирать не будешь? Прям на неё заливать будешь?
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    А зачем?
    Зато плитку не надо подпиливать по форме ступени, будет всё аккуратно.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Я всегда при подсчете бетона округляю либо до 0,5 либо до целой вверх. То есть 3,15=3,5...5,6=6.
    За 6 заливок с миксера, максимум что оставалось неиспользованным-0,1 куба =350 рублей.
    Один раз заказал точь в точь, опалубку расперло чуток и мне нехватило (лента фасадного забора) чуть чуть. Доливал вручную (мешалки еще не было)... щебень был в наличие, песок просил у соседа...все проклял.
    Выводы делайте сами ;)
    Криволинейные элементы считал бы прямоугольниками, описанными вокруг этих элементов
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вышло 1,1м3. Решил заказать 1,3м3, так как считал по максимуму, а есть места где требуется меньше максимальных объёмов. Сколько бетон не заказывал, всегда остатки. Причём на перемычки считал точно, заказал только только, все равно осталось, а ведь объём маленький был, около куба. Так что считаю что так хватит, запас на то что по стенкам миксера расплескается.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да я думал шлифануть, но столько пыли, я бросил эту затею. Ну чисто теоретически, замок есть, лестница не уплывет. Андрей недавно писал про нагрузки, даже если всей семьёй на закруглённый край, очень сильно сомневаюсь что КГ лопнет. Коль ты напиши что имел ввиду?
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Квазар, по мне, КГ гораздо более хрупкий, чем, скажем, кафель.
    В вашем случае беспокоиться об этом не стоит. Но если хотите перестраховаться, бросьте пруток 10-16 арматуры под эту ступеньку, с защитным слоем бетона 3 см...
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Мне тут в голову мысль пришла, что неплохо бы сразу как бетон наберет нужную прочность, поставить перила. А то лестница достаточно крутая и узкая. Только вот думаю что, наверно сначала ступеньки нужно облицевать?
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Квазар, Илья, мне кажется, что лучше сначала облицевать, чем потом корявые запилы вокругбалясин делать. Ты ведь пленку не постелил? Не забудь перед укладкой бетона смачивать пол, стены и опалубку. Ведро с водой держи под рукой.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Денис Влад-ч, Денис, я думал об смачивания стен. Может пргрунтовать? Наверно за час пройдусь по ГБ водой из садового Жука, а потом непосредственно перед заливкой. Только вот опалубку осп думаешь нужно смачивать? Мне кажется вода просто стечет по ней и все, она ведь влагостойкая.
    Денис это даже не обсуждается, только так.
