1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Квазар, осб самым дешевым лаком ;)[
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сейчас это уже исключено, доставка бетона назначена на 14.30.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Все подготовил, к приёму бетона готов.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Залили. Бетон пришёл жидковат, уж не знаю было ли там заявленное п2, на мой взгляд обычный. Поэтому посте того как провибрировали первые 4 ступени решили сначала полностью лестницу закидать. После этого я провибрировал сразу всю. Далее докидывал в ступени и выравнивал. Получилось хорошо. Только что закончил. Остатки чтобы не выкидывать залили в формы, потом балки можно где то использовать.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ребят, спасибо. Прошло все достаточно быстро. Да и это был самый маленький обьем, и работали втроём. Сча вроде чувствую чуть устал. В процессе было легко. Бетона кстати немного осталось. Теперь нужно думать чем дальше заниматься.
    Всем кто помогал в данном мероприятии, спасибо :hndshk: :pioner:
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Квазар, поздравляю.
    Я уже ещё одну лестницу к заливке подготовил. Завтра заливаю.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Как только бетон чуть окреп, потихоньку, вставая на край ступени, аккуратно его укрыл пленкой. Пусть встаёт как надо :)
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Небольшой отчет по затратам:
    Арматура - 2350руб.
    Бетон с доставкой м350 1,3м3 - 7050руб.
    Саморезы, пленка - примерно 1000руб
    Все остальное было.
    Итого: 10400 руб. монолитная лестница.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Теперь плавно перехожу на отделку 1го этажа. Завтра планирую начать с тамбура, в прихожей. В голове крутятся мысли, чем его отделать? Плитка конечно была бы предпочтительнее. Может декоративкой какой нибудь?
  10. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Уважаемые, под лестницу обязательно заливать пятак(,остров), или можно на стяжку поставить только усилить её,?
    Ведь все равно лестница будет опираться на боковые стены
  11. Demon201
    Demon201
    Demon201
    Ярославль
    Подожди пусть окрепнет. Отделать успеешь.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Demon201, Вы про лестницу? Ясно что месяц минимум трогать нельзя, ведь это лестница!
    @Костяя, ну мне кажется на стены особо рассчитывать не стоит. Я не спец в этом деле, но мне кажется опорная плита из бетона должна быть, а не стяжка.
  13. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Стены в кирпич, несущие, вот и думаю
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Demidovdm, Дим, как думаешь такая отделка для печи-камина подойдёт? Я думаю так сделать, если не понравиться, то керамогранитом облицевать потом. И ещё вопрос, нужно ли использовать глину, ведь контакта с печью не будет. Думаю что подойдёт песко-цементный раствор.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Только не керамогранитом:no:. Есть готовые смеси для кладки печей, стоят не дорого.
