1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Allmas, Саш, как думаешь что вот в этом проеме сделать можно. Дверь и закругленную арку не хочу.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сейчас поставил последнюю защелку с ручками на межкомнатную дверь. Это была последняя дверь в доме, по дверям вопрос закрыт. Остаётся правда ещё в котельную поставить, но это позже. Даже не знаю чем теперь заняться в ожидании плитки...
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Квазар, раз делать нечего, может напишешь про сауну?
    Мне просто проектик один приглянулся, а знакомых нет с саунами.
  4. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    :)] настойчивый...
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну я тот еще дизайнер ;) Тут надо планы смотреть и назначение этих помещений, между которыми перегородка...
    Но мыслю так - если есть проём - значит 2 варианта - закрыть его и не закрывать :|:
    Дверь если не хочешь и арку тоже закруглённую... остается только вариант типа портала прямоугольного с обеих сторон с портиками.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я все сделал по максимуму просто и бюджетно.
    Сначала сделал пол, так как сауна является продолжением с/у то сделал пол единым целым. В сауна у меня тоже ТП. Далее примерно прикинул проводку для светильников, и самой печки. Провёл. Далее прогрунтовал хорошенько стены. Приклеил КГ в место установки печки, делал все по инструкции к печи. Примерил печь, сделал вывод провода (электрики провели 6ку) проложил провод от печи для пульта управления, расположил его в соседнем помещении, на стене, ещё один на датчик температуры под потолок. По идее далее идет утеплитель, но я сделал без него. Степлером набил бумажную фольгу, проклеил фольгированным скотчем. Далее сделал каркас на стену для того чтобы потом на этот каркас прикрутить доски. Сложнее было с каркасом потолка, его пришлось занизить с 3м до 2,3м. По высоте должны быть ограничения, найдешь в той же инструкции.
    Далее стал использовать доски с опалубки перекрытия, 50ка, пусть и хвоя но это вместо утеплителя, а липой и позже отбить можно. Она конечно потекла со временем, но это не смертельно, как нибудь зачищу всю смолу. Пришлось для обработки купить рубанок и шлифмашину, вторая не приходилась. Доски были не все с идеальной геометрией, поэтому позже пришлось купить нащельник, той же хвои и шлифованные доски осины (на лежак). После установил саму печь, и подключился по инструкции. Сделал каркас для лежака. нажил снизу нащельник, использовал финишные гвозди и добойник. Набил на каркас осиновые доски. Верхний лежак сделал повыше, ширина около 700мм. Нижний поуже, чисто посидеть. Провода использовал простые, ГОСТ. Светильники купил специальные, керамические. Печь выбирал специально с выносным пультом и отдельным датчиком температуры. Вот такую, расчёт по моей кубатуре 3581-600x600.jpg
    http://www.saunastyle.ru/elektricheskie-pechi-harvia/404/
    Камни карельский гранит. Абажуры для ламп и подголовник из липы. Мечтаю о вот такой штуке zaparnik-z10-40lipa-290x290.jpg
    Прогревается сауна за час до 100градусов.
    В завершение поставил дверь стеклянную для сауны. Вентиляцию делать не стал достаточно зазора между дверью и полом, устанавливал по инструкции. Так как я парщик ещё тот, то летом заготовил около 100 веников, из них штук 20 дубовых, но по моим наблюдениям березовые лучше, они ароматные.
    Бюджет вышел что то около 30тыс руб. Из которых печь 21тыс. Для меня это наверно самый главный атрибут частного дома. А так же камин, и будущая беседка ;)
    Да хочу добавить что я в этом деле дилетант, так что не судите строго.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  8. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    для чего тебе такая штука?
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сейчас:
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Запарник, а то до сих пор в пластиковом ведре веник запариваю :|:
  15. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    я знаю ЧТО это;)...ты когда-нибудь пользовался такими деревянными вещами ?
