1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот такой
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Пока занятся нечем, решил утеплить оставшиеся окна на 1м этаже. Посмотрел вчера на них и понял, что это уже не объём, основное сделал на 2м. А целом как то не сильно давит это на меня, основной аврал уже позади. Осталось 4 окна, это гостиная 1 окно и 3 на кухне. Подготовил, прогрунтовал. Сейчас буду утеплять. На завтра в планах установка двери.
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
  4. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Илья, для утепления откосов какой толщины эппс используешь?
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Андрей, вообще оптимально 50мм. А так вообще приходиться подгонять по ширине щелей между окном и стеной. В целом снизу примерно 50мм, в остальном 20-30мм. Сейчас использую последние куски эппс карбон, те что с фундамента остались. Выгреб все остатки под чистую.
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Изнутри полтинник ?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Илья, а нет опасения что внутри под ЭППС будет намокать откос, и плесень под утеплителем заживет?
    Я как то подумываю из ГК отделывать, а под него минваты те же 50мм. И сверху стандартно для гипсы - шпатлевку/краску.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Паронепроницаемый ЭППС как раз и не даст пройти влаге из помещения. А вот с минватой ее нужно будет пароизоляцией накрывать.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну как же - не даст... он же только с боку будет на откосе окна. Впрочем, как и минвата.
    Просто минвата не будет иметь поверхности конденсации imho, в отличие от плоскости эппс.
    Но, возможно это фантазии всё.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Квазар, Илья - а можно по первому тому вопросы? Я упустил форум летом - теперь наверстываю :|:.
    Уточни - а на втором этаже ты смело ванну и раковину к полу крепил - там теплого пола нет что ли?
    И как на первом этаже делал в с/у, там то точно УШП...?
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вариант 1) ЭППС - пар движется со стороны помещения, сталкивается с ЭППС и не проходит внутрь, поверхность ЭППС теплая, поэтому конденсат не выпадает.
    2) минвата - пар со стороны помещения проходит минвату и выпадает конденсатом на холодном ГБ откосе (теплоизолированном минватой от помещения).
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну есть еще варианты:
    Вариант 3) ЭППС - пар движется со стороны помещения, проходит угол откоса окна и выпадает на ГСБ на стыке с ЭППС. И не высыхает, т. к. ЭППС ему не дает обратно в помещение выйти.
    2) минвата - пар со стороны помещения проходит минвату и выпадает конденсатом на холодном ГБ, но легко высыхает, проходя через минвату обратно.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Андрей143, @Allmas, ребят, вам бы с Глебом обсудить ваши теории, уверен он направит на путь истинный.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Лёш, может ты не совсем понял про что мы, 50мм это торец.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, скажу честно, я в этом деле не профессионал. Но откосы это слабое место. Зимой когда у меня не было отделки, и щели между окном и стеной были просто пропенены и закрыты пароизоляцией, я хорошо видел как в некоротых местах в мороз выпадал конденсат и даже иней. Так вот это место идёт по шву пены. Поэтому я стараюсь, делать на раму небольшой нахлест, а если нет то хотябы углы встык, потому что честно говоря пене я не доверяю. Пароизоляцию я тоже удаляю, так как в случае эппс в ней нет необходимости. Я утеплял откосы с наружной стороны, так же делаю и внутри. На мой взгляд вполне достаточно, чтобы исключить промерзания. Как я лично думаю вата в мороз, продолжительно, просто намокнет и перестанет работать и через некоторое время просто сгниет. С эппс это исключено. С учётом что промерзать скорее всего будет через стену, то так же через стену и просохнет. Снаружи и изнутри паропронинцаемая штукатурка. А так вообще я считаю что ничего глобально не случиться, лишние тараканы.
