1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Аха :hndshk:
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Спонтанно. Приспичило срочно взять перф. Погнал на рынок, зашел в знакомый магаз и сказал, - Лёха, мне перф надо. Чтобы долбил нормально, надежно и недорого. Он мне начал объяснять, что вертикальное расположение мотора - брутальнее (надежнее, но тяжелее).
    У меня в чемодане из допов лежали сменный патрон с ключом (накрылась цанга через 2 года, гастеры ушатали), пика, зубило, и баночка с вазилином солидолом.
    ЗЫ Если этот сдохнет, поищу что-то мощнее. См. выше. Он меня обломал с заземлением, пришлось махать кувалдой.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Серег, это что тонкий намёк :):nono:
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Да не, мысли вслух. :)]
    Меня его мощность в целом устраивает. Я надеюсь, что мне не придется больше уголки для заземления забивать. :)]
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Последнее время все хочу заехать в электротехнику и купить светильник под козырёк на крыльцо с датчиком движения. Что повесить по внешнему виду даже не знаю, может что то типа такого fonar21.png
    Будут ещё 2 висеть на выходе в сад, наверно нужно покупать все одинаковые. Может кто то по советует что лучше повесить?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Макита 4 серии то же не справилась -Тракс пробовал видимо то же видиков насмотревшись ;)
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если иметь только 1 перф -я бы выбрал полегче
    а более мощный брал бы в прокате
    легкость бОльшее достоинство чем мощность
    тяжелые нужны только что бы бетон ломать и сверлить от 20мм на толщину ФБСа или коронкой (но коронкой страшно блин даже тяжелым -хорошо Макитка с трещеткой, иначе намотает или запястье сломает)
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, Саш я недавно ребро перекрытия сверлил под арматуру для лестницы, видимо попал в арматуру и сверло заклинило. Хорошо что сработала трещетка, а то либо сверло сломал, либо руки...
    @44alex,
    Значит все же Макита... Учитывая твой большой опыт...
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нужно будет бетон крошить -приедешь да возьмешь у меня большую -мощнее перфораторов я в руках не держал (может и есть но вряд ли)
    если еще мощнее -это уже отбойный молоток или бетонолом
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    у меня такой же...
    Илья, ты сначала бы определился какой перфоратор тебе надо. Я думал тебе мощный нужный с хвостовиком sds max... Если с sds plus, то однозначно бери Макиту.
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Квазар, у меня сейчас два перфоратора - Bosch GBH 3-28 DFR и Интерскол П-18/450ЭР.
    Первым брал Бош - типа помощнее для стройки надо. Но потом для проводки по потолку цоколя взял на рынке самый маленький и лёгкий перфоратор - им и оказался Интерскол. Брал не особо выбирая, как "разовый". Но в итоге процентов 95 все перфораторные работы выполняю этим малышом. Большой достаю только для коронок и стенку если насквозь для труб...
    Полностью доволен маааленьким Интерсколом, если вдруг нае...кроется, то возьму такого же малыша, но только может быть от Боша - типа Bosch GBH 2-18 RE.
    Опыт показывает, что маленький лёгкий перфоратор в приоритете более чем на 90% работ.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня начал снимать опалубку со ступенек лестницы. Вроде получилось хорошо, только фанера 2й ступени снизу чуть ушла, получился небольшой бугорок. Думаю штукатурка сравняет, подравнивать болгарской с диском что то не хочется.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а у стенки то зачем закруглил нижние ступеньки?
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @44alex, Саш, так по проекту было, я решил полностью следовать ему.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Все остальное в порядке. Я все думаю как с торцами ступеней поступить, может так оставить, зашпаклевать большие раковины и покрасить в цвет будущих деревянных накладок?
