1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    А теперь прикинь сКолько жена будет пыль вытерать и тему ее последующей пламенной речи...
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В накладку на бетон можно использовать простой тонкий мебельный щит 16-18мм. Твердые породы дерева дадут более скользкую поверхность, чем сосна. Деревянные ступени рассчитаны на большую нагрузку, поэтому толщина от 40мм.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    ЛДСП?
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Коль, ведь балясины необязательно ставить на каждой ступеньке? На мою лестницу 4 наверно хватит. Поручень придется брать пластиковый, нагревать феном и гнуть по лестнице. Так менеджер с сайта посоветовал.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Нет - просто дерево клееное - http://gzdi.ru/o-zhilom-komplekse/proizvodstvo-gzdi/
    Ламинацию можно повредить, а щит можно шлифовать, тонировать и т. д. как обычную доску.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Андрей143, Андрей, интересно. Может и под заказ сделают, надо завтра позвонить.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, нужно не тоньше, так как свес планируется 50мм
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    По лестнице возникло 2 вопроса.
    1й. так как высота ступеней везде одинаковая, первая ступень получается выше остальных на толщину накладки. Можно сделать накладку на пол, чтобы избежать перепада. GEDC0001.JPG GEDC0002.JPG
    2й.Последняя ступень получается более широкой, из за того что ее не перекрывает КГ. Можно сделать вместо свеса накладку и обработать так же КГ, или оставить последнюю ступень как есть, более широкой. GEDC0006.JPG
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это ты тут дал маху... будет все равно не удобно =это учитывается до заливки
    накладка на пол мало поможет
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Илья, вот по мне так надо керамогранитом лестницу, а не накладками толстыми.
    У меня тоже лестница без ТП, но вряд ли существенно разница тепла (ТП порядка +28С, без него по Т воздуха +22С) будет напрягать пока по лестнице идешь. +28С тоже ногой не как тёплый воспринимается.
    А с накладками вот - больше заморочек. И высота, и скольжение по ним...:no:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если детей в доме нет, то можно и не на каждой ступеньке. Где то в темах встречал, жалели что по одной балясине на ступень поставили, а не по две.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Allmas, вероятность выжить (отделаться легким испугом/царапиной/вывихом/ушибом) при падении на дерево на много выше чем при падении на камень
    вопрос упадешь или нет на лестнице по сути не стоит -вопрос стоит "когда?" ;)
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Считаю, что соскользнуть с шероховатого кг шансов на порядок ниже чем с лакированного дерева.
    На даче наклеил типа "шкурки" полоски из Икеа.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, согласен, но с другой стороны, везде соломки не постелишь. Отделка плиткой, особенно с закруглёнными гранями (менее травмоопасны), сделал один раз и забыл. Дерево же в отделке рано или поздно потребует внимания. Всё ИМХО конечно же. Каждый выбирает для себя сам.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Был у меня доп офис для встречи с вип клиентами. Это была однокомнатная квартира на первом этаже. В последствии мы сделали ещё цокольный этаж под ней. Лестницу пришлось ставить винтовую, металлическую с простыми деревянными ступенями из соснового мебельного щита. Чтобы не скользить по дереву купил коммерческий ковролин, не тканный с резиновой подложкой снизу. Вырезал из него элементы по размеру ступеней с учётом подворота под ступень и приклеил его на двух сторонний скотч. Получилось красиво, комфортно, безопасно. В последующем менял этот ковролин года через два, нужно было сменить цвет, клеить не стал, а просто пристрелил степлером, скоб в ворсе не видно, служит людям до сих пор уже лет семь.
