1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Думается мне что Илье всё же придётся как Дима плитку наклеить на ступени, ибо не совсем удобно будет ступать на первую ступень если будут накладки (хотя это дело привычки). Но это конечно же решать самому Илье что ему больше по душе подойдёт.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Значит вопрос снимается, оставляем так как есть.
    Может я точно зря мучаюсь, отделать КГ, и ступени и подступенок и стык со стеной, со станком можно практически любые формы выпилить... На лестнице ведь стоять не будешь, прошёл её и все, даже если и босиком.
    Но конечно в случае падения (хотя это случай для тех кто ворон по сторонам считает, я за всю жизнь ни разу с лестниц не падал) КГ будет убийством, а вот по дереву просто скатишься, так сказать отделаешься лёгким испугом.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Главное, не пытаться отделать плоским керамогранитом, с острыми углами. Покупать специальные ступени, с закруглённым краем.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    На керамогранит можно тоже дорожку закрепить с помощью спец креплений image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg Будет не скользко и комфортно ногам без тапочек.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если сделать накладку на пол во всю комнату, то поможет. :)
    А если серьёзно, то косяк сильный. При разметки обязательно надо учитывать толщину покрытия ступеней. Это азы.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Хотя хотелось бы деревом отделать все же, мне кажется лестнице внимания уделяется очень много, а она у меня так сказать на входе...
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Балясины ставят часто для безопасности - чтобы дети не выпадали.
    Для маленьких детей нормируется просвет между балясинами - не более 15 см. Высота тоже нормируется, для детей тоже.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Остаётся ещё придумать как такой напилить на первые 2 ступени.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Может я что не понимаю. Где косяк со ступенями? Ну выше (ниже) первая ступень и что? Не на 10 см же.
    @Квазар, не парься. Проблем что ли нет других? :hello:
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @OZLOCKer, я тоже так думаю. Во первых это косяк только если делать деревянные накладки, с КГ как раз все отлично. Во вторых никто не обратит на это внимания если не знает об этом. Ступень все же первая, а не последняя. Ещё можно на пол накладку сделать как орнамент первой ступени. При соблюдении симметрии первой ступени, на мой взгляд лестница не станет хуже.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Квазар, первая, последняя, посредине... все это фигня.
    Косяк это когда 21 столб отлит из высокопрочного бетона, а спустя месяц ты понимаешь, что 19 из них не в уровне и нужно стачивать 3-5 см :)
    Уж прости, неудержался, привел свой пример... намучался помню с братом
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня начал штукатурить коридор. Для полной уверенности закладываю сетку везде. Пока потихоньку оштукатурю, лестницу сверху уже можно. А там время придёт и подпорки убирать, займусь стеной под лестницей и самой лестницей снизу.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Илья, какая из гипсовых смесей больше понравилась в работе?
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вот на этих фотографиях первая ступень не стандартной высоты, можно сделать ещё ниже.
    Это при отделке ступеней лестницы деревом, а так, я за плитку.
