1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ну на откосе, да?
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, так получается, а ширина у меня около 200мм.
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Насколько тогда ЭППС заходит на раму ?
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, на первом этаже, унитаз пришлось приклеивать. Тесть подсказал... Он у меня конечно старой закалки ;), но ничего работает. На эпоксидку, добавил цемента, нанес на пол и унитаз и приклеил. Держится надёжно, я вставал даже на один край и ничего не отвалилось. Далее там раковина для душа, тоже без сверлений. На втором этаже в планируемую зону специально не закладывал трубки поэтому ванну присверливал в обязательном порядке.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Пол сантиметра либо встык, снаружи больше.
  6. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    @Allmas, фасад делал в бауфасаде, они же официальные представители baumita, делают круто и быстро.
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    например http://www.ulmart.ru/goods/936193
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Исходя из средней стоимости люмена 0,6 рубля, 60-ти ваттный светильник выйдет за 4000 рублей...
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Нормально, ведь всего один.
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Два сорокаваттника за 3600 йарчи...
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Доделал утепление ворот, выезд из гаража. Клей намазывал на КГ и основание, и сильно придавливал, чтобы клей по максимуму растекся. Сегодня пошёл первый снег. Ночью обещают -5.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Далее уложил торцевую плитку, направленную к воротам, так чтобы получилось максимально плотно. Теперь можно с уверенностью сказать что утепление гаражных ворот я закончил. В помещении стало ещё теплее, теперь со щелей не продувает.
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Квазар, а как твоя бетонная отмостка без термошвов, не потрескалась?
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Потрескалась. Есть 3-4 трещины. Я вот все думаю можно тротуарную плитку купить толщиной 15-20мм? 30 есть но это многовато будет. Или попробовать самому сделать при помощи форм? Стоит ли изготовливать или проще будет купить?
