1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Таблица температуры значения точки росы (°С) для разных условий
    Относительная влажность % Температура сухого термометра, °С (температура воздуха)
    0 5 10 15 20 25 30 40
    20 -20 -16 -12 -7 -3 0 5 15
    30 -15 -10 -6 -2 2 6 10 18
    40 -12 -7 -2 2 6 10 15 22
    50 -9 -4 0 5 10 14 17 26
    60 -6 -2 3 7 12 16 21 30
    70 -5 0 5 9 14 19 23 32
    80 -3 2 7 11 16 21 26 35
    90 -1 4 9 14 18 23 28 38
    100 0 5 10 15 20 25 30 40
    Как нужно читать эту таблицу
    Например, температура воздуха 10 °С, относительная влажность 30%. На пересечении этих граф мы видим цифру -6. Это значит, что если воздух, температура которого 10 °С и относительная влажность 30%, охладить до температуры -6 °С, то начнется выделение конденсата из него. Либо так – в воздухе, температура которого 10 °С и относительная влажность 30%, водяная роса появится на любом предмете, температура поверхности которого, будет равна или ниже -6 °С.
    Как видим из таблицы, чем меньше относительная влажность воздуха, тем температура точки росы ниже температуры самого воздуха. По мере того, как повышается относительная влажность воздуха (воздух набирает, «впитывает» в себя влагу) – температура точки росы приближается к температуре самого воздуха и, при 100% относительной влажности, точка росы, фактически совпадает с температурой воздуха.
    Общепринятое значение возвратной воды в котёл принято считать не ниже 55С и выше для котлов изготовленных из металла.
  2. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Эту табличку в википедии я так и не расшифровал,
    Конденсат образуется у меня на выходе трубы на улицу, она ржавеет, в котле же нет таких условий, все в тепле находится, откуда конденсат будет на стенках?
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @DFOR, вот такой режим нормальный для котла?
  4. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    :super:
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Черный юмор;) 144 запусков в сутки - многовато будет:)
  6. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Не уверен, что он вкл выкл. Реально должен на модуляции снизить пламя и через 8 минут увеличить. Смотреть настройки надо. А так замена электродов розжига раз в год. По нормативам обслуживания тоже раз в год. Вот и весь юмор.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @DFOR, именно ВКЛ.- ВЫКЛ. модуляция происходит сразу после пуска котла, слышно как подача газа перекрывается, горелка работает на минимуме.
    А что именно в настройках?
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @DFOR, исходя из всего вышесказанного, нужно не обращать внимания на тактование, и запастись запасным электродами розжига.
  9. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Уважаемые, давайте разберёмся с этим вопросом, как конденсат будет образовываться на работающем котле? Если в нем даже пусть температура будет 40°, он же не отключается на 8 часов?
    Пора уже ставить точку с этими котлами, чугунные, не чугунные, стальные, или медные
  10. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Ок и закроем это обсуждать тут. При 40 влажности воздуха и температуре горения 40 конденсат выпадет на поверхности с температурой 22. 40 у Вас подача, как минимум 30 обратка. Котёл внутри прогревается неравномерно, так как омывание внутри неравномерное. Смотрите таблицу. (Мог ошибиться)
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Народ, а где этот конденсат смотреть вообще?
    Тож котел (настенный) постоянно тактует., каждые минут 5.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это как?
  13. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Отвечу завтра. Нужно уехать.
  14. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Горение на форсунках от 650 до1200 .Внутри в камере сгорания от 0 до 250 максимум. Есть места где температура ниже температуры обратки. Всё зависит от конструкции котла и движении дымовых газов в камере сгорания .
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Наверное имелось ввиду температура теплоносителя, скорее всего на подаче.
    Возми чугунную трубу, она лет 50 простоит, (у нас в деревне водопровод как раз им и проложен в 70х годах, просто лежит в земле примерно на уровне грунтовых вод) и стальную, раза в 2-3 меньше. Чугун более стойкий к коррозии. Вдобавок у чугуна толщина стенок больше. Даже если будет коррозировать, рассыпаться будет долго, лет на 10 думаю хватит. Хотя непонятно как этот конденсат на него действует...
