1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот нарыл:
    Одно из положительных качеств чугуна — высокая коррозийная стойкость, обусловленная интересным свойством: в процессе эксплуатации поверхность чугунной топки покрывается так называемой сухой ржавчиной, из-за которой в дальнейшем коррозия практически прекращается. Эта особенность придает чугунным теплообменникам устойчивость к воздействию пламени горелки и агрессивного конденсата, образующегося в начальные моменты периодического запуска котла.
    И ещё:
    Скорость коррозии чугуна в воде и кислотах (а конденсат представляет собой раствор угольной и серной кислот) в 1,5–2 раза меньше, чем у стали. Например, ежедневная коррозия чугуна в 10 % растворе серной кислоты составляет 702 г/м2, в дистиллированной воде — 5,51 г/м2 (у стали эти показатели равны 1474 и 6,15 г/м2 соответственно). Все это позволяет эксплуатировать чугунные котлы даже в низкотемпературных режимах (температура обратной линии ниже 55 °С), когда конденсат образуется регулярно.
    Источник:
    https://www.c-o-k.ru/articles/dostoinstva-i-nedostatki-chugunnyh-teploobmennikov
  2. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Я услышал,
    Ну будем наблюдать тогда,
    Конечно хотелось бы где нибудь увидеть физику процесса этого
  3. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера зашёл в местную фирму, занимающуюся лестницами. Поговорил про накладки на ступени. При упоминании о КГ вместо дерева, хозяин фирмы сказал ни в коем случае, если стукнешься головой о ребро можешь умереть. Так что для себя я точно решил плитки там не будет, жизнь дороже. Скорее всего сделаю сосновые. На вопрос как ступени крепятся, сказал что нужно сначала фанеру на анкера прикрепить, а уж потом на какой то супер клей за 5 тыс. руб, накопить саму ступень. Либо на пену специальную, прямо на бетон, но этот вариант менее надежный, он так не делает. Отделку ступени лучше сделать до установки.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Анкера фтопку, есть шурупы по бетону (нагели) - :super:
    Можно и ступеньки к лестнице нагелями крепить, по паре штук на ступеньку, в потай, а отверстия закрывать пробками деревянными, как на деревянных перилах делают.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Коль, фоточку бы всего этого хозяйства...:hndshk:
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Илья, ты реально веришь в эту чепуху? ты реально считаешь, что твои ребра не почуствуют удар об угол деревянной ступени? Для эксперимента, посоветуй хозяину фирму жопой приземлиться на деревяшку и на керамогранит, пусть потом расскажет отличия в ощущениях. Думаю для его копчика ощущения будут одинаковые. Единственный вариант для безопасности твоих ребер - обтянуть ступени поролоном и сверху натянуть ковролин
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Денис Влад-ч, просто вариант с закругленными ступенями не пройдёт для КГ с закругленными углами. Вариант только один укладывать простой КГ, а это острый угол, пластиковый уголок может чуть спасти, но сколько он настоит, большой вопрос.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Пластиковый уголок на край ступени? :faq: Через сколько он сотрётся?
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Квазар, Илья, я не в привязке к твоей лестнице даже написал. Просто реально удивляет, когда люди в качестве аргумента за деревянные ступени или ламинат с паркетом, как аргумент приводят, что не больно падать.
    Илья, а не рассматривал такой вариант, как, например, у Оксаны на барбекю сделано? Плитка отдельно, бордюры (закругления отдельно)?
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Денис, а я соглашусь с этим аргументом - падать на край ступени, деревянной или отделанной КГ - две большие разницы. Вот как в случае с клинкерными накладками на ступени - они имеют сильно закруглённые торцы. А с КГ как такого добиться?
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Stray, Коль, я не понял про закругления, покажи на картинках...
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Денис Влад-ч, вот фото клинкерной ступени - у неё торец скруглённый. А на ступенях, облицованных КГ, торец будет "острый" - скруглить его не получится.
    А самая опасность при падениях - это углы/грани.
