1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот нашёл готовые ступени и Декинга
    image.jpeg Цена правда кусачая, но для улицы думаю самое то.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дим, так я именно про голову, не про ребра. Я очень не хочу спорить с пеной у рта, а ещё больше не планирую падать, но если стукнешся хорошо о дерево головой, может будет сотрясение, а если при равной стукнешся о плитку голову проломишь. Я это не утверждаю, просто в моих мыслях так кажется.
    Дим для меня острый вопрос в том что я хочу дом достроить, и не через 5 лет. Еслибы я был нацелен на экономию, я бы лестницу сделал полностью из дерева, всю от и до своими руками, включая ступени и все остальное и стоила бы она на порядок дешевле чем такая что у меня планируется.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так а я о чём:hndshk:
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Stray, Коль, а вот заглушки эти не будут торчать сверху ступени? Думаешь так нормально будет?
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Андрей, честно с трудом понимаю эту схему. А нужно ли все это, стоит ли это того, оставить так как есть, конденсат чугуну не страшен, тактование снизится когда наконец на улице похолодает, а то зима у нас превращается в осень, плавно переходящую в весну, одна депрессия от такой погоды.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Там скорее всего имелся в виду бойлер ГВС, он же ТА. Выставляешь нагрев до определенной температуры, если остынет на столько -то градусов, то включится котел и нагреет бойлер-ТА, а не постоянно подогревает ТП. А из бойлера тепло идет, помимо ГВС, на обогрев, причем котел работает в нормальном режиме.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ну если и будут на пару миилиметров выступать? Ты же их не на середине поставишь, а в районе балясин наверняка. Если совсем не понравится, то и зашлифовать можно.
    Или вообще - совместить крепёж ступеней с крепежом балясин - закрепить основания балясин в бетон лестницы сквозь деревянную ступень.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Задумка такая - имеем котел, стандартно подключаем к нему косвенный бойлер, котел работает только в режиме "лето" - держит заданную Т в бойлере. Насос к котлу подключен только для ГВС. Насос ТП подключаем уже к бойлеру через обычный вентиль (или вариант с термоголовкой по обратке ТП). Бойлер работает для теплого пола как гидрострелка+теплоаккумулятор. Когда котел выключается - ТП продолжает работать, забирая тепло от бойлера. Если Т в бойлере будет высокая (50-60С) - переток через вентиль нужен очень небольшой.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Лишний повод подумать о пользе отдельного газового бойлера.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Есть только небольшой минус - горячая вода будет с разной температурой, т. ч. дельту в бойлере - ТА нужно будет делать небольшой, но это все равно уменьшит тактование котла.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Легко обходится установкой терморегулятора на выходе из бойлера.
    Кстати, очень рекомендуют к установке - после него вода в кране всегда одинаковой температуры, и если есть маленькие дети, то и как страховка от случайных обжиганий сильно горячей водой. Ребёнок ведь может откурыть только "горячий" кран.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Бакси никого не спрашивая - раз в неделю - нагревает бойлер до 65С (неотключаемый штатный режим "антилегионелла"). Поэтому без доп. терморегулятора с Бакси никак...
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дельту не отрегулировать - она заложена в мозги котла.
    Илье, чтобы сделать эту схему нужно только перекинуть две трубы с котла на бойлер и установить один вентиль. Все - больше ничего покупать и делать не нужно, и котел переключить в режим "лето".
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Тогда лучше поставить отдельный ТА, размер которого будет зависеть от желаемых простоев котла.
    я ж пишу - бойлер-ТА.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    будут со временем выпирать -разное усыхание вдоль и поперек волокон
    хотя ступеньки изначально сухие уже -но колебания влажности с годами сказывается + динамические нагрузки
