1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    невнимательно прочитал - исправился:hello:
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Андрей143, @Shadow31, @Stray, я так понимаю котел будет срабатывать на остывание температуры бойлера. Что мне нужно сделать для работы этой схемы? @Андрей143, Андрей тебе проще, у тебя такой же котел. И ещё вопрос, вот этот короткий круг с котла на бойлер и будет являться кругом с высокой температурой в теплоносителе? Или температура будет высокая во всей системе отопления?
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Квазар,
    Да.
    Котел греет только бойлер, но тут нужно с дельтой температуры нагрева определиться - иначе дискомфорт - то горячая вода - кипяток, то прохладная. ТП будет брать необходимое тепло от бойлера, который будет как ТА. Т. е. нужно типа трехходового.
    Лучше сделать отдельный ТА, но это доп. затраты.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не пойму какая дельта Т:faq: На котле (Бакси Слим) есть регулятор Т бойлера - котел просто будет держать заданную этим регулятором температуру. Дельта Т около 2С зашита в мозгах - она не регулируется. Например 43С включился 45С выключился. Диапазона от холодной до кипятка не будет. Единственная возможность резкого увеличения Т - 1 раз в неделю нагрев до 65С для дезинфекции. Из-за этого режима мне пришлось установить механический терморегулятор на горячую воду.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Высокая температура пойдет только по короткому кругу - котел - насос - бойлер. От бойлера до ТП устанавливается вентиль (ручной или с термоголовкой), который осуществляет необходимый подмес теплоносителя. У меня установлены 3х ходовые, но как показала практика - необходимости в них нет. Они открыты менее чем на 1/4 прохода (при Ткотла=60С, Тподачи ТП=32-35С). Проще и дешевле вместо 3х ходового использовать обычный вентиль+нерегулируемый байпас.
    Если проход вентиля и байпаса (простой трубы) будет одинаковый - диапазон регулировки будет от 0 до 50% подмеса. Этого более чем достаточно.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    1) Отключить от котла две трубы, которые идут к ТП (насосу и коллекторам).
    2) подключить их к бойлеру (одну через вентиль)
    3) соединить эти трубы между собой отрезком либо чуть меньшего диаметра, либо длиной 1-2м.
    Поставил примерныеТ на схему -
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Снял оставшуюся опалубку с лестницы. На повороте в районе заужения поворота толщина вышла маловата. У стены она такая же как и везде, поэтому на крепость конструкции не повлияет. Буду выравнивать и делать красиво штукатуркой. В остальном все хорошо, шов полностью пробился, без пустот.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А не получится ли, что тактование особо не уменьшится? Одно дело бойлер на 500л или на 200л, при нагреве на 2-3 градуса запасут тепла по разному.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Летом у меня не особо тактует (49кВт слим) на один бойлер. Режим "лето" отличается тем, что заданную Т в котловом контуре автоматика не поддерживает.
    Сейчас котел дергается потому, что ему нужно в своем теплообменнике Т держать (там меньше 10л воды), а бойлере все таки 100л. Мин мощность 15кВт (модуляция 50% от 30кВт), а отбор всего 3кВт - вот он и работает 2мин-8мин пауза.
  10. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Всё вышесказанное подходит для твердотопливных котлов. Аккумуляцонные ёмкости, комбинированные бойлеры - для чего нужны? Для увеличения времени между топками котла. Как решается схема управления потредителей другой вопрос. У Вас отопление полами, а не радиаторами или батареями. Теплоёмкость стяжки пола считать не буду, но бак думаю на 2 м3 точно ставить придётся. Оно Вам надо? Когда все окупиться? У друга ставил Junkers настенник 6 лет назад. Работает на полы и бойлер 250 литров. За все время только чистка, элементы розжига как новые. Что Вы к тактование привязались? Если в автоматике можно выставить дельту температур по обратке больше, то и тактование уменьшится.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так летом греется только ГВС.
    Тут нужно все считать. Как говорится природу не обманешь, сколько тепла необходимо, столько и потратишь, только ТА позволяет запасти этого тепла, а соответственно сколько запасешь - столько и будет отдыхать котел. Поэтому бойлер на 200л с дельтой 2-3 градуса может особо погоды не сделать, на 500л - другой разговор.
    Вот о чем хотел написать. И не надо использовать бойлер как ТА. Т. к. тепла запасти получится больше в конструкцию дома на 1С, чем в бойлере.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    На полы работает напрямую - без смесительного узла? В режиме 35С?
    В данном случае чугунный котел работает в двух крайних режимах. Все та же дезинфекция - разогрев бойлера до 65С (в котле 70-80С), а потом переключение на отопление ТП - насос закачивает в котел 27-30С из остывающих контуров. Перепад до 50С в чугунине...
    О запасе тепла в бойлере речь не идет - вопрос только в увязке имеющего оборудования. Котел Бакси Слим 30кВт, бойлер 100л (если не ошибаюсь), отопление ТП.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вот и говорю, что нужно считать целесообразность этого действия.
    Закон сохранения энергии еще ни кто не отменял. В системе с малым объемом теплоносителя и дельтой в 2-3С много тепла не запасешь и котел будет почти так же тактовать, но можно сделать небольшой перепад температур для котла.
    Можно поставить после бойлера 3-ходовой и еще какой, чтобы мешал горячую воду до нужной температуры, например 45С, тогда сам бойлер можно будет нагревать сильнее - вот тогда можно будет заметно снизить тактование. Но 100л все равно маловато, но эффект должен быть.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, так выходит. Когда я включаю котел и задаю температуру теплоносителя 45гр, он перестаёт тактовать вообще, пару включений в сутки, но тогда дельта увеличивается с 5гр. до 20гр.
    Я все равно планирую ставить (ни в этот год) ещё один, запасной котел. Пока не знаю какой, газовый или электро. Если газовый, то куплю слабый, такой чтобы работал постоянно, вот его и буду ставить с трехходовым. Если электро, то буду ставить на этот котел подмес, а электро на экстренный случай.
  15. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Теплообменник котла- сплав алюминия и магния. Он конденсатный. Работает напрямую на полы. Мах температура 35С, на бойлер 55.
