1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Николай (Каркуша) этим сейчас занимается, и тоже один
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Квазар, только сейчас разглядел, на что у тебя лестница опирается. У тебя отлита балка 150х150 параллельно армопоясу и перпендикулярная балкам МРП? Тебе Виндер одобрил такое решение?
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Серег, балка соединяет ребро МРП и пояс по несущей стене сечением 400*200. Такое же соединение по паралельной стороне прооема. Кроме мощного усиления ребра не вижу тут ничего отрицательного. Но может что то упустил?
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да хотел бы добавить что на лестнице подпрыгивал на каждой ступени, ощущение такое что прыгаешь на бетоне фундамента. Надо учитывать заглубление в стену на 150 мм, и толщину самой балки двойное, плюс двойное армирование 12 арматура. Просто мёртвой стоит, никакой детонации, на МРП например при пролёте 4500мм ощущается детонация.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ммм, надеюсь вибрация? :|:
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, чувствуется чуть ощутимая дрожж. Детонация имеется ввиду как стук отдачи.
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Ах, у тебя пролеты большие, ребра 200х200!
    Илюх, а сама балка, в которую марш упирается, она 150х200, или 200х200? Армировал так же, ф12 снизу 3 сверху 2? Помнишь навскидку, чтоб не искать?
    У меня не праздный интерес и я расспрашиваю не для того, чтоб тебя подловить, я уверен, что у тебя все на совесть. Я голову ломаю, как в новом доме сделать мрп. У меня так же идёт только 1 несущая вдоль пролета, тоже 5ти стенок, тоже пролёты 4,5.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Stanosh, Серег, балки у меня все получаются 150*230. Упор в балку соединения у которой длинна 1м, тоже 150*230. Только та что идёт вдоль проёма 200*230. Арм пояс пятой (6,7) стены 400*230 тоесть на всю толщину блока. Ребра армировал по моему так, пролет 4,5м - 3 прута низ 2 верх ф14. До 4 м - 3 прута низ ф14, 2 прута верх ф12.
    Я так понял что у тебя сомнения по поводу нагрузки на ребро которое идёт вдоль пролета? Вроде как опирание на него получается большей части лестницы? Но за счет пролета у этого ребра ведь и нагрузка меньше в 2 раза. Моё мнение что основную нагрузку берет фундамент и стена. Нагрузка на перекрытие мизерное. Да и есть ли оно вообще? Такое чувство что лестница перекрытие наоборот укрепила, связало доп. ребро с фундаментом и стеной. Ещё крепости добавила ошибка по штробе в стене, получилась не 150мм, а 300мм, толщина плиты 150мм, ну и укладка арматуры с шагом не 150, а 75мм.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Да, Илюх, меня беспокоит ребро, под которым нет несущей стены (идет вдоль лестницы) и ребро, в которое упирается марш.
    Спасибо! :hndshk:
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Stanosh, Серег, если взять мою ширину лестницы 1000мм, ребро в которое лестница упирается такой же длинны. Армировано оно в соответствии с нормативом ребра до 4 м. Несущая способность этого ребра, вроде что то под тонну\метр. Получается ребро в метр армировано с 4х кратным запасом. А у меня вся лестница весит около 2,5тонн. На мой взгляд тут такой запас, что вдесятером на лестницу встанешь и ничего не случиться. Сделаешь в крайнем случае ребра пошире и проармируешь помощнее. Тут конечно вопрос как она у тебя будет располагаться, может не вдоль стены, тогда нагрузки другие.
  11. diMasic
    diMasic
    diMasic
    Кострома
    Илья, а Вы заказывали обследование тепловизором своего дома?
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да я по нему и без тепловизора все расскажу. В подробностях:)
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня наконец то добрался до шпателя 450мм и до финишной штукатурки купленной на неделе. Решил единственный диванный выходной посветить (вчера ездил на рыбалку) шпаклевке холла с лестницей. Что собственно за день с перерывами и осилил. Остается только часть ступенек прошпаклевать. И прошкурить тщательно до полной гладкости ;). Потом предстоит потолок, по которому пока мало знаний, но думаю Леша Ковылин поможет, больше видимо на форуме никто не делал. По ступеням определился, по ковке тоже, с лестницей теперь вроде все ясно.
    Пошел хоть в сауне полежу, с веничком березовым в обнимку :)]:super::pioner:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Илья, а что по потолку, зайди на сайт Кнауф, у них там вся технология устройства есть. Ты спроси что подсказать или непонятно. А то как абстрактно спрашиваешь. Я у себя потолки в квартире обшивал, ничего сложного. Профиля на подвесах выстовил, поперечинами на крабах обвязал, да шей листы. Потом стыки промазал, ленту утпил, снова промазал. По все поверхности финишем прошелся, и красишь:aga:
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Dimastik25, Дим а по периметру стен направляющий профиль нужно? У меня еще крепить только к ребрам, значит профиля с подвесами нужно перпендикулярно им выставлять? И с каким шагом? Зайду на сайт, много вопросов отпадет. Но есть еще вопрос как крепить одному лист ГК?
