1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Набери эту фразу на ютубе... :)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    К стене, по периметру крепится Т-образный профиль, не помню как точно называется. Профиля крепятся с шагом 600 мм по центрам, на потолке у тебя должна получиться решётка из профилей с квадратами 600Х600 по центрам. Я к стене, вдоль короткой стороны листа, прибивал рейку, на 20 мм ниже, на неё опирал край листа, по центру поднимал его, закручивал несколько саморезов, куда руки дотягивались, ни потом по всему листу проводился саморезами, закрепляя его. Лучше конечно, делать вдвоём, второй хоть инструмент и саморезы подаст.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера закупил 21 лист ГК кнауф 9мм, профиля, крабы, саморезы и т. п. Завтра после шкурки стен буду начинать устанавливать каркас.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Илья, у Кнауф хорошо все расписано по гипсокартону https://www.knauf.ru/download/drafts/index.wbp, правда так сильно обычно ни кто не заморачивается и узлы делают хоть и не такие технологичные, за то не из спецфурнитуры, а режут из обычного ПП 60/27. Там все элементарно, к стене по периметру комнаты пришиваешь ПН 28/27, по линии отмеченной по уровню. К потолку в балки крепишь дюбель-клином подвесы П-образно с нужным шагом, если не хватает длинны подвеса, скручиваешь 2-3 подвеса. В него вставляешь ПП 60/27 вдоль короткой стены и из него же нарезаешь поперечки с ушами для прикручивания, шаг между балками обычно 60 см. Саморезы для сборки каркаса (клопы) обычно использую с обычным носиком, без бура. Основные профиля прикручиваешь по уровню к подвесам, а потом уже к ним поперечки. Алюминиевые перфорированные уголки потом шпатлевкой примажешь по углам (оцинковка бывает вылезает потом ржавчиной через краску после отделки спустя время), для кривых поверхностей есть угловой профиль пластиковый, где одна сторона нарезана на сегменты. Каркас под кривые поверхности тоже делается из ПП 60/27, боковые стенки у него нарезаются сегментами, для ПН 27/28 нарезка сегментами так же актуальна для кривых поверхностей. Листы в одиночку можно, но тяжело это. Одну сторону поднимаешь на приспособу из брусков, похожую на положенную на бок Н, где длинна центральной перемычки подобрана так, что бы до потолка оставалось где-то в районе полуметра (подбирается по месту, кому как удобнее). Лист одной стороною на 1/4 длинны кладешь на козлы/ малую стремянку или что-то подобное, вторую сторону поднимаешь на приспособу где-то на то же расстояние от края, переходишь к первому краю, поднимаешь его к каркасу, начинает наживлять шурупами, потом переходишь к приспособе, поднимаешь лист к каркасу и докручивашь его до конца. Любой помощник в подшивке потолка - руки не лишние. Режется гипсокартон канцелярским ножом по правилу - надрезал верхнюю бумагу, дальше сам сломается легко. Шурупы к него крутить до момента утапливания шляпки, но не до прорыва бумаги (достаточно важно, т. к. при прорыве гипс рассыпается и шуруп не держит ни фига толком). Лицевая сторона ГКЛ - та, что со скосами по бокам, там укладывается серпянка и шпатлюется заподлицо.
    Сорри, если что не так где написал.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Илья, @Ковылин, можете уточнить - на потолок правильная толщина именно 9мм?
    А 12мм куда идет - перегородки/стены? И на откосы какой лучше?
    :hello:
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Allmas, 12 мм обычно называют стеновым, а 9 мм - потолочным. Однако толщина ГКЛ не ограничивается этими двумя размерами, так что эти названия весьма условны. Откосы думаю 12 мм надежнее, все же на откосы и опереться, и лбом уткнуться во время последующей эксплуатации - случаи не редкие :aga:
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, Леш, огромное спасибо! Многое конечно знал, но есть детали которые Ты прояснил. Я решил делать шаг продольных листам и поперечных ребрам профилям 400мм и купил их Кнауф 6мм помощнее, пробел между ребрами 1150мм и там уже подвес не поставишь ТП. Надеюсь что жесткости хватит. На поперечные купил профиля 5мм, (дешевле почти в 2 раза - 140\80руб. Есть ещё один вопрос у меня со стороны лестницы проем, и там в стену не закрепиться как быть с ПН 28\27? И какую серпянку лучше купить? Плюс вдоль проёма лестницы будет наружной угол чем его обработать?
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Allmas, Саш, я посмотрел несколько видео, в одном говорят что нужно использовать 12мм. Поэтому я купил кнауф, а не магму или волму, взял по надёжнее, подороже. Ещё в том видео говорилось что нельзя крепить ГК в профиль ПН 27\28. Думаю Алексею можно смело доверять, плюс было ещё множество одобрений по такой толщине от знакомых отделочников.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Нам бы схемку, аль чертеж,
    Мы б затеяли вертеж...
    Лучше б фотками. :aga:
    А что означает: "Ещё в том видео говорилось что нельзя крепить ГК в профиль ПН 27\28. "
    Не совсем понимаю о чем идет речь. Имеют ввиду малую ширину полки или что? Так потолок висит на подвесах вообще-то. Можно ссыль на видео, чем они говорят, может я поучусь.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, вот ссылка, там кстати наклеивают ленту на профиль ПН 27\28, обязательна ли она?
    https://my.mail.ru/mail/klavisha06/video/152/6354.html
    вот фотки ребра у проема где будет заканчиваться потолок. Соответственно тут нужно как то закрепить ПН 27\28 в потолок (ребро) GEDC0130.JPG GEDC0131.JPG
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Посмотрел видео. Все верно чел рассказывает, понял я и о чем он говорит про ПН 27/28, все верно. По поводу подхода потолка к краю проема - делаешь отступ каркаса от плоскости проема на толщину ГКЛ и потом зашиваешь. Главное - осторожно насверлить отверстия вдоль края, в этом самая сложность, у меня лежит сверло победитовое, как по кафелю, можно засверлиться, довернув ось сверла в ребро. Я тут накидал в СкетчАп узел, может и не совсем по канонам, но меня он не подводил. Если поставишь себе СкетчАп 8 рус бесплатный, на пример отсюда, то могу скинуть модельку, покрутить в разных ракурсах. А пока так:
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, Леш, все понятно, спасибо.
    Только что дошкурил холл с лестницей. Муторно все это. Пыли море, сам как дед мороз. Под вечер устал, но все же решил доделать чтобы в след. раз опять в эту пыль не окунаться. Получилось хорошо, делал тщательно, теперь как котовы коки:aga:. Следующий этап крепление каркаса, теперь все точки расставлены:hello:.
    Бррр, быстрее в сауну, оттираться:flag:
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, обязательно используй респиратор или медицинскую маску при шлифовке. При креплении каркаса, если не уверен за угол ребра, то отступи нне 9 мм, а на 2-3 толщины ГКЛ, тебе толщина сильно не критична, только тогда нахлест торцов ГКЛ делай не боковым листом, а нижним. Хотя штукатурка и тепло человеческих рук спасут мир.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, всегда:hndshk:
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, Леш, расскажи про сетку (серпянку), какой ширины делать полосы?
