1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Серпянка-самоклейка уже продается рулонами шириною по 50 мм, но держится она, честно говоря, хреново, как скотч. Потому закладываем ее в шпатлевку - отмазываем шов, утапливаем в свежую шпатлевку серпянку, шпатлюем стену. Если плохо утопить, то при шлифовке вылезет край серпянки ворсом из стены, что еще как-то можно простить под обои, но под покраску уже нет, придется еще раз шпатлевать.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Пару дней назад наконец то появилось свободное время. Решил осваивать потолочное пространство и материал, заполонивший гараж. Начал с холла, там где лестница. Сначала накрутил стартовый профиль по стене, работал по лазерному уровню. GEDC0003.JPG
    Далее накрутил стартовый профиль на ребре, у проема (так как описано выше по теме). Все получилось. GEDC0009.JPG GEDC0010.JPG GEDC0011.JPG
    Далее установил поперечный ребрам профиль Knauf. Работал так же по лазеру. GEDC0014.JPG GEDC0015.JPG
    Шаг 400мм, крепил на подвесы по 4 самореза. Так как соединителей при покупке материала не было в наличии, делал их сам, в последствии не подрезая верхнее ребро, а просто сплющивая его плоскогубцами (05мм встает в 06мм профиль и держится плотно) GEDC0013.JPG
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    На улице стояла прелестная погода, поэтому я решил ее запечатлить на память:hello:
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Далее стал устанавливать крабы, шаг 500мм. GEDC0024.JPG И поперечные куски профиля 05мм. GEDC0025.JPG GEDC0026.JPG GEDC0027.JPG Крабы крепил на 8 саморезов. В стартовый профиль просто вставлял основной профиль, не закрепляя. Закончив установку каркаса в холле перешел в кухню-столовую 23м2, тут все по наработанной схеме, потолок решили делать в 1 уровень, разводку сделали на 4 клавиши, то есть будет в 2х местах светильники и в 2х местах люстры. За день сделал все продольные профили, сегодня установка крабов и поперечного профиля. GEDC0030.JPG GEDC0032.JPG
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ёёёё, снег! :ogo:
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    У нас погода совсем весенняя, так жалко даже зимы не увидели, только январь. А так хотелось снега побольше, и морозов :pioner:
  7. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Я сегодня на стройку ездил, дак снега по самые ... многим по пояс будет)
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Доделал каркас в кухне, перешел в гостиную. Сделал продольный профиль на подвесах, тут потолок получился самый высокий 2990мм. Профиль к подвесам пришлось крепить на самое верхнее отверстие. Подвесы ставил по шнурке, так быстрее. Остается поставить крабы и перпендикулярный профиль. Решил до кучи еще сделать потолок в прихожей. Так что следующий - он.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Пока займусь приспособлением для поддержки ГК у потолка, и начну крутить ГК в холле. Нужно еще стартовый профиль подкупить на коридор. GEDC0041.JPG
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Квазар, привет. 40 на 40 каркас не мелко? Знаю, что положено так, но себе буду делать 60&40. Что скажешь? По ощущениям...
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @OZLOCKer, я так делал потому что ребра слишком широко, 1,15метра, подвесов достаточно мало. По ощущениям скажу так, бери профиль Кнауф, он реально жесткий, даже сталь по ощущениям другая. А тот что обычный брал на поперечины 0,5мм, хуже на мой взгляд в разы. Говоря по русски - барохло, весь ходуном ходит.
    , делай, будет держать, только наверно 60*50см?
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Прикрутил ГК почти на весь холл. Остался кусок под лестницей и торец у перекрытия. Для начала изготовил из подручных средств опору. GEDC0042.JPG Сделал за пару минут.
    Скажу честно достаточно сложно и тяжело, пот градом ;). На голову пару шапок. Второй лист в разбежку, тут вообще опору не поставишь, лестница. Пришлось профиль подвешивать, GEDC0044.JPG а с другой стороны опору. GEDC0045.JPG GEDC0046.JPG
    Середина приходилась примерно на профиль, я подготовил заранее отверстие под люстру и потом едва дотянувшись прокрутил дыру в ГК и вставил провод. GEDC0047.JPG GEDC0048.JPG Кусочки встали легко и быстро, на всех листах торцевал торцы. Вот так пока получилось.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Результат
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Квазар, в зачем 50? Разве размеры ГКЛ не кратны 60 или 40?
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Сам же отвечаю на свой вопрос. Да, 50 было бы в самый раз, ибо 2500, но у меня лист ГКЛ (по крайней мере на втором этаже) будет располагаться так, что каркас получится именно 60&40
    Расстояние от стены с окнами до бруса (будет перегородка) 2880- положу целый лист 2500 вдоль...остальное доберу обрезками.
