1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А размеры где:faq:;)
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, самое главное пропустил... :faq:
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    1,7м+1,5м = 3,2м - 13ступеней*25см+площадка+пол 2го этажа = 15ступ * 22см высотой,
    но верх площадки не должен быть выше 1,2м (до низа перекрытия останется 1,8м).
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    За день сделал полное утепление входной двери. Далее наклеил и зафиксировал саморезами гвл. Остаётся только накопить плитку и вставить внутреннюю накладку на входную дверь. У нас все холодно, сегодня вечером срезал капусту, не опоздал ли... Идём всей семьёй в сауну, и барсик тоже :)
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера поставил ручки на дверь и наклеил уплотнительную резинку. Сегодня наклеиваю КГ. Утром убедился что 2двери на входе даёт положительные результаты, на 1й пропал конденсат. Вчера заказал полки на гардеробную, будет готово к 20 числам октября. Пока буду рассчитывать трубки и крепления.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера снял плёнку с плиты и уложил березовые дрова. Перепады составили 2-3мм. Бетон лег хорошо, нет ни одной усадочной трещины :super:. Погода прелесть :).
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А что за полки такие, которые надо заказывать?
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Примерно вот такой вариант по лестнице. Решили сделать из бетона, так хоть попроще с поворотными ступенями, которые неминуемо нужно делать.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера практически весь день потратил на подготовку участка к следующему году. Раскидал телегу навоза и вскопал полосу плохо обработанной земли у яблонь. Подкинул навоза и в клубнику.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    YES! :)]:)]:)]
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, наверно уже знаешь как такую сделать... Если есть мысли, подсказывай :hndshk:
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Илья, а чего там подсказывать? Рисуй ступени, поворотку, бей опалубку, да заливай на здоровье :aga:
    Это только кажется что сложно. Я же не знаю нюансов твоего лестничного колодца, финишной отделки, каких-нибудь желаний.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вообщем то ничего сложного, так где прямые марши, делаешь две прямые направляющие и укладываешь фанеру В месте поворота придётся немного помудрить, чтобы было красиво, набираешь палубу из сегментов. Боковую опалубку в месте поворота делаешь из обычной фанеры, которую предварительно вымачиваешь, чтобы она ровненько согнулась. Посмотри как делалось вот тут.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, на опалубку лучше возьми ламинированную фанеру.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не обязательно, достаточно и опалубку накрыть пленкой, будет гладкая, как попка младенца :aga:
