1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Блин, опять наврал. Все, весна, гармоны)
    Во общем ты прав, 50 :)]
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @OZLOCKer,
    Да да, именно поэтому.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ну вот с ГК в холле закончено. Сейчас еду закупать недостающий материал и начинаю делать коридор на входе. Там буду делать сразу все полностью. Остается только один вопрос, прикручивать ГК по периметру холла в стартовый профиль или нет? Пока не крутил, но есть чувство что лучше прикрутить.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Квазар, если стартовый кнауф то крути. Если фольга, то не надо-прогибается он.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот очень хорошее видео по монтажу потолков из гипсокартона. Автор по моему участник форумхауса под ником "Витаон" у него еще аватарка " Bruce Willis". Очень доступным языком все конкретно разжевано, и главное все сразу понятно, классный мужик :hello:, советую :super:.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Если есть необходимость большего опуска потолка, чем дает прямой подвес, его можно нарастить, например вот так
    Двойной расход подвесов+клепки
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    У меня как раз наоборот. Несколько профилей пришлось крутить во вторые монтажные отверстия, ибо больше некуда.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня до обеда доделал каркас в гостиной. Раскинул проводку на точечные светильники, их планируется 4 штуки над диваном и столом. И почти прикрутил лист ГК, но нужно было дочку из школы забирать, поэтому только сейчас продолжу
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Потихоньку продвигаюсь. Под люстру сделал доп профиль, только провода протащить осталось. Здесь кручу весь периметр, так как будут все равно плинтуса. Завтра еду на рыбалку, глотнуть свежего воздуха и адреналина :)
  10. diMasic
    diMasic
    diMasic
    Кострома
    Илья, ты не рассматривал делать потолки тканевые натяжные что-то типа Descor, Clipso? Я в квартире когда делал ремонт, заказал багет и полотно у оптовика и натянул потихоньку. Идеально ровные и белые потолки, без грязи и очень быстрый монтаж. газовых пушек не надо, запаха нет.
    P. S. задаю вопрос потому, что в будущем доме тоже хочу так сделать.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Местами (скажем с районе лестницы, как у ТС) все равно придется делать обнижающий каркас из ГКЛ для крепления багета под заправку полотна.
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Квазар, Илюх, ты профиль крепишь только к балке МРП, а профиль который между балок - висит? Как по ощущениям, такого крепления достаточно?
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Stanosh, Серег, я уменьшил шаг основных профилей, плюс поставил эти профили Кнауф. Да, в пространстве под полом висит. В ТП же не прикрутишь. Да достаточно этого. У меня такое ощущение что если я на этом профиле Кнауф повисну двумя руками, он меня выдержит. Честно сложно сказать как будет стоять впоследствии, но мое мнение что все очень крепко и надежно. Поперечные профили обычные 0,5мм выглядят хлипко, саморез крутишь как в масло. Совсем другое дело в Кнауф, приходиться попотеть. Особенно когда крабы вешаешь и крутишь в них саморезы с пресс-шайбой. Ухо с отверстием часто искажает и оно клинит, саморез уходит вверх и шурик соскакивает... Но это детали.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Один лист все же оторвался и упал на пол во время монтажа. Висел на первых 8 саморезах, стал корректировать угол который чуть не входил, и лист внезапно хлопнулся. Я не пострадал, лист частично можно использовать. Сегодня после рыбалки прикрутил еще 2 листа, вывел разводку люстры.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Прикрутил последний большой лист, вывел разводку на 4 светильника. Остается только полоса вдоль стены. Дальше кухня -столовая :)
