1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Использовал на оставшуюся полоску лист ГК, который упал и повредился. GEDC0063.JPG
    Как раз весь ушел :). Доделал гостиную GEDC0064.JPG GEDC0065.JPG GEDC0067.JPG теперь перехожу к кухне-столовой. Там главное с разводкой, жена распланировала кухню типа такого
    с барной стойкой, вот примерное фото 001.jpg по планировке у нас так же окно, только расстояние планируется между кухней и стойкой пошире раза в 2-3. Так вот теперь у меня головная боль со светом (кухни еще нет) на каком расстоянии от стены слева делать вывод проводки под светильник типа такого 0783b96d780edd62907dbde54510e6b1.jpg
    нужно не ошибиться (чтоб висел четко над стойкой) @Demidovdm, Дим, я думаю Ты наверняка знаешь. Еще точечные светильники пущу над кухней (опять же сколько лучше отступить от стены?) думаю штук 5 по 8 ватт. Далее в дальнем конце (где будет обеденный стол) еще одну люстру и думаю там же сделать небольшую подсветку из 4х светильников (думаю по 3-5ватт) Они будут продолжать линию светильников в гостиной. Получается нужно сделать разводку на 4 вида света.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Квазар, Илья - молодец! :super:
    Уточни по светильникам. Я видел в ГК потолках либо споты (на пружинных усиках, в отверстия довольно большие ставятся), либо думаю уже надо укреплять чем-то? Не в ГК же потолочный 9мм гипса саморезы крутить...
    Ты провода под что вывел, и если эти светильники тяжелые - какое укрепление под ГК листом?
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Allmas, Саш, спасибо :).
    Да светильники такие, точечные. Там ничего крутить в потолок не надо. Просто вырежу в размер светильника отверстие в ГК и все (пока просто вывел провод, не куплены светильники), нужно учитывать то что они достаточно широкие и от профиля должно быть достаточное расстояние, иначе собьется симметрия.
    В месте крепления люстры (посередине помещения) я закладывал дополнительный профиль, просверливал отверстие и уже через него и ГК делал вывод провода. В последствии люстра будет крепиться саморезами в этот профиль.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Кухня по стандартным размерам по ширине 400мм, по глубине 600мм? Если исходить из этого то разделив длину помещения 6м, выходит середина 3м. Ориентировочно в этом месте и должна быть стойка. 600+400+400+400+400+400+400=3м, либо еще +400, это 3,4м. То есть делаю вывод разводки либо 2,8метра, либо 3,2. Я прав?
  5. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Илья, я не разобрался, чего ты запланировал, может нарисуешь?
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот пожалуйста, интересует как правильно расположить (по расстоянию от угла) барную стойку и люстру 3х рожковую.
  7. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    У кухонь много стандартов, как раз сейчас мне делают замеры и наполнение. Как я понял стандарт 300, 450, 600, 900, по моему и 800 есть фасады. Короче наберут любую длину. Барная стойка выше обычных столов, можно еще шкаф под ней смело ставить. В общем вешай светильники там, где тебе нравится. А лучше у Димы @Demidovdm спросить.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вроде бы правильно - 30+40+80+80+60 = 290см
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Так я спрашивал... А он, а он, как воды в рот набрал...Ни слова, ни полслова... У него наверно свой размер, подходящий только ему :aga:. Дим что скажешь:flag:.
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ннада ему по аватарке нащолкать, тада точно услышит:aga:
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня силы брошены на кухню. Сделана разводка, далее начали с женой крепить листы ГК. Она профиль для ГК 3м подставляла, а я держал и крутил. Переработали весь ГК, не хватило. К вечеру устал, и решил отложить все остатки на завтра, еще буду завтра докупать ГК, но в мою машину в полную ширину не влезет. Ничего если я порежу вдоль лист и прикреплю его скажем 800 и 400мм?
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Так уж нащелкаллл. Тут помощь нужна, у одного сил не хватит нащелкать, он вон какой под 2 метра:ogo:... а я всего 1,7 метра и 70кг всего...
    Так душевно тему почистили, что Диму еле отыскал.
    @Demidovdm, Дим что скажешь?
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Андрей, а 30+40 это что такое?
  14. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Так фасады набрал, чтоб к трем метрам было.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Что сразу то по авотарки? :nono: Что случилось то:faq:
