1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Я поняла!
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, подготовка то как раз хорошая, с лампой весь потолок. Собственно я всегда только с лампой шкурю, иначе половины не увидишь. Дело то в том что там где слой на слой налегает (брал 60-70см, от стены полосу, и когда следующую полосу делаешь по любому приходиться на предидущий слой залесть, а она уже подсохла) вот в этом месте и были видны полосы, как бы наслоения.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Завтра посмотрю, сфоткаю. Если что, валик-длинный ворс.
  4. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    не спеши только...может найти силы и пошкурить?...и сделать по правилам потом...
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Оксан, в любом случае пошкурить всегда можно, нужно посмотреть как будет после покраски с длинным ворсом.
  6. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    :)]ну поэкспериментируй...
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Придется теперь уж... Спасибо :hndshk:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Илья, я в свое время, когда в квартире делал потолки, так краску наносил краскопультом. Приходилось 5-6 слоёв наносить, потому как разводить сильно приходилось. Так поверхность получилась идеально ровной, как под "натяжной", никаких перепадов и полос. И никакой шагрени.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дим, я уже половину сделал... Нужно просто валик подобрать рабочий.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Утром свет другой, и почти ничего не заметно. Но видны не прокрашенные пятна.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Dimastik25, Дим, какой краскопульт посоветуешь? Недорогой рабочий вариант.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ну вот видишь - не так страшен черт, как его чертовка)
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Днем из-за солнца совсем ничего не видно. Но при искусственном освещении полосы заметны. Третий слой ничего не дал. Завтра буду шкурить аккуратно краску в местах наслоения. И красить еще раз. Теперь понятно что все это из-за валика с коротким ворсом. Солнечные дни добавляют сложности, а кухня достаточно сильно остеклена. Днем вооообще нифига не видно.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я пользовался еще старинным, для пылесоса. Сейчас купил электрический, с отдельным компрессором. По большому счету, разницы никакой, какой сейчас выбирать, смотри по производительности, чем больше, тем лучше. И бачок для краски лучше побольше.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Dimastik25, Дим, пока купил 2 валика. Буду пробовать. Если то же самое, то покупать краскопульт.
    Спасибо :hndshk:
