1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Пока будешь арматуру увязывать-укладывать, плёнка в клочья превратится.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, дело конечно хозяйское, я себе взял, нисколько не пожалел. Пока вяжется арматура десять раз плёнку успеешь и порвать и помять, да и в момент заливки могут складки пойти.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Dimastik25, это если специально брать опалубку под лестницу, а у меня доски навалом лежало от часторебристого перекрытия, отказываться что ли?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня лестница проходит над входом, то есть, площадки являются потолком тамбура. Так что у меня без вариантов нужна была идеально ровная поверхность, которую можно просто покрасить без лишней штукатурки-шпаклёвки. Завтра сделаю фото, покажу что получилось в результате.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    IMG_20150928_123438[1].jpg IMG_20150928_123537[1].jpg IMG_20150928_123602[1].jpg О, оказывается они у меня есть.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дмитрий! Это основной вход в дом?
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Dimastik25, @Ковылин, как можно опирать лестницу на стену, т. е. на какую глубину заводить в стену? И у меня одна стена перегородочная, ГСБ 150мм, правда в ушп под ней предусмотрено ребро 300*200, можно ли на такую опирать? И ещё нужно или можно в месте поворота сделать опорный столб? Да плюсом у меня нет выпусков арматуры для лестницы. Есть ли какой либо вариант крепления верха лестницы к перекрытия?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, Илья, дай хоть какую отправную точку - где, как и почему так будет идти лестница, где находится перегородочная стена и т. д. Я себе площадку заводил в несущую стену на 12 см, опирание выбрал по аналогии с плитами перекрытия. В большинстве случаев опорный столб не нужен, у меня на него опирается верхний пролет и площадка. Если бы делал лестницу обратного направления, то нижний пролет поддерживал бы площадку. В перекрытии для привязки верхнего пролета есть возможность выбрать замок? Не обязательно, но с ним спокойнее. Засверлить перекрытие в торец и установить анкерную арматуру.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, это будет основной вход, точнее тамбур.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я в стенах делал штробу глубиной 50 мм, шириной по толщине плиты 150 мм. DSC_0515.jpg DSC_0517.jpg DSC_0519.jpg Доска как направляющая, для реза болгаркой с алмазным диском. DSC_0537.jpg Каркас направляющих под фанеру. DSC_0606.jpg Вот так крепился к верхней площадке. Тут нужно поподробнее остановиться. К сожалению, выпусков, когда заливал перемычку, не оставил. Поэтому сверлил 12-м буром, где то под углом 45 градусов сверху вниз, загоныл туда кувалдой арматуру и потом отгибал её вниз, в уровень плиты. Потом к этим отрезкам привязывал рабочую арматуру.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Леш, вот примерная схема. Параллельное ребро перекрытия верхнего пролета получилось более мощным, не 150мм, а 200, так что надёжности хватит IMG_20151018_214947.jpg далее короткое 1000мм ребро на которое собственно и будет опираться лестница. Засверлиться можно, думаю на 150мм точно, но нужно поднять фото укладки теплого пола. IMG_20151018_215000.jpg
    Далее можно засверлиться в правое ребро, которое вышеописанно 200мм шириной IMG_20151018_215024.jpg
    На фото сверху вниз справа несущая стена, вперёд и вниз перегородочная 150мм IMG_20151018_215043.jpg
    Далее сверху вниз поворот налево, справа перегородочная стена IMG_20151018_215054.jpg
    Вид снизу поворот и верхний марш, с опорной несущей стеной 400мм IMG_20151018_215159.jpg
    В пол на 1 этаже засверлиться тоже можно, изначально трубы ТП не закладывал.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дим, спасибо. Ширина плиты 150 мм, это что? Сами лесенки не учитываются? То есть углы? Исходя из этого толщина самой основы должна быть 150 мм, плюс размер ступеней. 12 бур значит арматура 12, и вообще какое армирование самой плиты и ступеней? По фанере тоже вопрос, где её можно купить и как гнуть, с помощью чего крепить к дискам? Мне понравилась идея с закругленными ступенями, поэтому буду делать :super:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плитой лестницы называется основание, без учёта ступенек. Ну и сами ступеньки, отдельно. Я делал двойное армирование, 7 прутков снизу и 7 сверху, может и лишнее, но так спокойнее. В местах перехода марша в площадку арматура верхняя и нижняя, менялась местами. DSC_0605.jpg Ступени армировал только потому, что нужно было подвязывать к чему то трубу ТП, IMG_20150911_182121.jpg а так, на мой взгляд, вовсе необязательно. Фанера на любом строиельном рынке, гнуть на коленке, по месту:aga:. Крепить при помощи уголков, можно мебельных купить, знаешь, которыми в старых стенках шкафы скрепляли.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Dimastik25, И ТП в лестницу залил? Я поленился, т. к. планирую деревянные ступени.
    Себе армирование обоих маршев на полную длину делал только нижнюю сетку, верхняя сетка в лестничных маршах есть с обеих сторон только на 70-100 см, центральная часть лестницы все равно работает на прогиб, ступени так же не армировал - в сжатой зоне арматура в бетоне все равно не работает.
    @Квазар, когда Мише Судоргину сказал о привязке лестничного марша к боковой стене он сказал, что это лишнее - лестничный марш по сути работает как плита перекрытия, на прогиб. Потому в стены у меня заштроблена только площадка с двух сторон, еще опорный столбик есть под углом, где приходит верхний марш, т. к. площадка там в воздухе висела бы. Под лестницей я хотел кладовку сделать. Сейчас решил оставить пустое пространство с организацией одежных шкафчиков под поворотной площадкой, т. е. визуально увеличиваю прихожку, которая у меня какая-то маленькая.
