1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не понял, что именно тяжело?
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    :faq: Ну вот... а я думал, что здоровая критика приветствуется... :(
    Хочешь, буду только славить? (Славься, Кей! Славься, Кей! ... ...)
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Боязно за плиту. Сама печь стоит на усилении, но это усиление не доходит до краев кладки и часть нагрузки идёт на пол в 100 мм.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Точно не хочу, только ловлю столько сколько сам и моя семья съедает, и не более. А поймать ещё суметь надо :cool:
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Володь, он там расплавится, там такие температуры...
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Илья, а сколько весит эта печь? :faq:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Внизу поставь...на полу...там холодный воздух. (и не умничай)...:)]:)]:)]
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Там в баре в каменных стенах обогрев не лишний, а у Ильи дом из газобетона с утеплением пенопластом и газовый котел с 5-ти кратным запасом. Здесь скорее окно открывать придется, чем дополнительный обогрев помещения делать;)
  9. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Не было его там, разве что в УШП:aga:
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    155кг.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, уж. Зимой выставил комнатный термостат на 24 гр. Тепло в любой мороз, и камин топить как то не хочется, летом думаю буду подтапливать в холодные дни.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня установил подоконник и откосы. Сначала накрутил саморезы по уровню. далее нарезал ГВЛ. Одна полоска случайно сломалась, пришлось сделать один откос из 2 частей, что не очень хорошо. Далее сверлом засверлил потайные отверстия, чтобы саморезы утонули. Старался саморезы для крепления делать рядом с маяками, чтобы не было искажений. Потом все установил для проверки. Далее все снял и начал устанавливать на пену-цемент подоконник. Установил, поставил груз. Накрыл для страховки от кусков пены стреч-плекой. Далее верхний откос, тут пену наносил на ГВЛ, так же и в боковых откосах. После нанесения пены сразу устанавливал по месту и прикручивал саморезами для фиксации. Получилось хорошо.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И под такой вес необходимо усиление фундамента? :faq:
    Чудо-печка? Работает в режиме кондиционера?
  14. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Зря радуешься, южный человек! Как тебе объяснить прохладу летнего вечера?
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я год жил в Ленинграде и два года срочку служил в Нижнем - как вспомню, так вздрогну...
    Лето, море, вода +28, ес-но и ночью температура воздуха ниже этого значения не опускается, шум прибоя, бутылка холодного пива после ночного купания... приходишь домой и... затапливаешь печку - :super:
