1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Stanosh, Серег, дренаж думаю все же не нужен, ни разу не видел луж возле отмостки. Есть другой вопрос, что делать с водой с крыши, то есть с водосточных труб. Она течет прямо под отмостку. Нужно расковыривать отмостку, срезать карбон, и закладывать решетку с трубами и утеплением. Остается вопрос куда все это выводить? Делать что то типа дренажной ямы :faq:
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Квазар, Илья, а зачем поднимать отмостку, сделай водостоки вдоль отмостки с уклоном, пару приёмных колодцев, далее в грунт,
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну ладно, хоть ниша есть :)
    У друзей просто топку замуровали в кирпичную обкладку со всех сторон, и она при своей ширине 60 практически не грела. Ну реально - через стекло только ИК лучи + когда прогреет всю мощь кирпича и обкладки (а её для этого надо на полной мощи топить неск. часов, что в спальне площадью метров 18 не очень то правильно).
    Короче в том году по моему совету переделали. Вскрыли зашитую часть, и просто освободив топку от обкладки по верху доп. врезали в обкладку решетки - у нижней части и ближе к потолку.
    Работа печи-камина преобразилась! Теперь при растопке образуется конвекция из решеток и воздух значительно быстрее в спальне прогревается. А остатки даже трубой под потолком + вентилятором жароустойчивым выводят на кухню, и там хватает. :super:
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Demidovdm, Дим, а не проще сделать просто от водостока типа желоба по отмостке, а потом в приемный колодец? У меня всего 4 трубы водостока, наверно проще сделать 4 колодца на каждую. А что значит в грунт? можешь показать как это делать?
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Allmas, Саш, ну ты мне голову заморочил, весь вечер думаю делать или нет. Просто я в этом необходимости не вижу. Печь ведь со всех сторон открыта, а конвекция воздуха будет происходить так же как через короб, пространства то вокруг много, снизу продтягивать, сверху отдавать. Еще подумаю.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня сделал много, на по мелочам. Утром установил на внутренние уголки фальш балку. GEDC0322.JPG GEDC0326.JPG Далее напилил кирпич и подклеил его по торцам бетонных перемычек. Потом перешел к окну, прошпаклевал откосы и окончательно подравнял стены рядом, плюс под подоконником. GEDC0324.JPG Потом пошел в сад, решил раскидать и выравнять кучи земли, что остались после копки поля фильтрации, а то скоро травой зарастет, тогда тяжелее будет. GEDC0327.JPG GEDC0328.JPG Справился за 2 часа. Далее нарезал ГК и наклеил его на Перфикс в низ поверхности ниши. Далее начал устанавливать профиль для короба. Средние профили пришлось 2 раза согнуть и упереть в стену, к потолку то ведь не прикрутишь... GEDC0330.JPG GEDC0333.JPG GEDC0334.JPG
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Stanosh, Серег, по такой ситуации как у тебя на фото, понятно нужно обязательно дренаж делать... У меня никогда луж не было, даже когда строил.
  8. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    В отмостку нужно вставить желоб
    Конец желоба должен стекать в дождеприемник
    Дождеприемники соединяешь между собой канализационными трубами (или гофрой) Ф110 с уклоном 2см на метр и отводишь дождевую воду в сборный колодец. Из этого колодца можно брать воду на полив огорода, или дренажным насосом отбрасывать куда-нить в низинку или в овраг.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Stanosh, боюсь очень холодной будет водичка из-под земли на полив-то. В мыслях есть сделать себе тоже такой колодец, но с перекачкой в какие-нибудь бочки на участке, для сугреву и последующему использованию по назначению (хоть душ летний, хоть полив огорода, машину помыть, развести от насоса дренажного пластиковыми трубами и коммутируй кранами в обогреваемые солнцем емкости куда тебе надо по участку). Ну а ежели совсем лентяй, то можно станционарные грядки в коробах и капельный полив для них реализовать. Тогда и на полив труда особого не надо - набрал емкость, да пошел по делам.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В приемный колодец как писали выше, где вода будет дренировать в грунт, либо использовать его как накопитель дождевой воды.
    Так и я о томже, просто можно по отмостке, можно вдоль неё, чтобы готовое не курочить.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Илья, привет.
    Будь готов к тому, что эта балка может (и скорее всего будет) изнутри со временем подгорать и чернеть. Если конечно камин не для дизайна ;)
    У меня на даче в бане вагонка за пару лет хорошо так почернела, после укрыл изоляционной плитой и нержавейкой:
    И от старого камина в доме потолок чернеть стал... правда ту печь отдал, теперь всё новое в коробе и изолировано.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не престижно однако:aga: А как же фирменные желоба с чугунными решетками и хитроумные дождеприемники:faq:
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Особенно для бюджета Илюхи, в самый раз:)]
    Наши люди, на такси в булочную не ездят:aga:
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я заложил дождеприёмники в места труб водосточных, и как Сергей описал соединил все красной трубой (сначала думал дренажной - с перфорацией, что бы доп. осушала поверхность, но после решил что при дождях и ливнях она наоборот будет увлажнять ;)).
    Работает на ура, вот только весной когда вода уже сверху растаяла а трубы еще со льдом - там затык. Но в этом году уже недели 2 как все растаяло.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А вот отводить поверхностные воды от дома оказалось посложнее.
    У меня же еще склон перед домом. Конечно, без газона там просто ручей был.
    Трава радикально решает вопрос, обычно до пятна фундамента ничего уже не доходит ;)
    Но тем не менее снял временный лоток (всё одно под него затекало -
    так изначально было.)
    И вот такую процедуру сделал = с плантером, дренажными трубами, галькой и отводом в те же ливневые трубы.
    IMG_20141011_143633.jpg IMG_20141011_143633.jpg IMG_20141011_145034.jpg IMG_20141012_114351.jpg IMG_20141012_130624.jpg IMG_20141012_161825.jpg
