1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ребят, все прочитал, но нет главного, какой арматурой в диаметре пользоваться, какой шаг, нужны ли поперечные, сколько отступать от стены, насколько заглублять в пол, ребро? Как ступени, бетон не выливается с выше стоящей на нижестоящую? Значит столб не нужен? Нужно, можно вштрабливаться в перегородочную стену? И насколько? 50-120мм? Или вообще не надо? Столб конечно подпортит вид, без него лучше. У меня тоже ТП исключен, поэтому какой толщины должна быть доска на ступени?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Полностью согласен, но для себя решил, что лишние 30 метров арматуры карман не утянут:aga:
    А в лестницу ТП залил по той причине, что у меня низкотемпературное отопление тепловым насосом, поэтому пусть будет лишняя батарейка. Да и проблема с запотеванием окна на лестничной клетке автоматически решается.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Илья, вообще то арматура величина расчётная, у меня 12-я арматура, чтобы не считать, для этого и штробил стену, чтобы лестница и на стену опиралась. Поперечная арматура у меня где то через 400-500 мм в нижнем слое 10-ка, в верхнем 8-ка. В пол и в ребро заглублять на сколько получится, бетон при вибрировании выливается, а ты его лопатой снова на верхнюю ступеньку закидываешь. При заказе бетона предупредить, что будет лестница заливаться, чтобы они его погуще сделали, и без пластификаторов. Я хоть и предупреждал, всё равно достаточно подвижный привезли:mad:
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Арматура вдоль марша - диам. 14 с шагом 150 мм, поперечная диам 14 с шагом 400-500 мм (приблизительно), просто у меня от перекрытия оставались прутки, вот их и пустил, а так - 12-й арматуры за глаза хватило бы. Заливал самомесом, с пластификаторами, но подвижность подбирал такую, что бы бетон был погуще. Укладывал с вибратором, но т. к. уж больно густой делал, то на подступенках есть раковины, которые в принципе ни на что не влияют, кроме эстетики до отделки лестницы. Еще опалубка подступенков была из доски 50 мм (как говорил - доска у меня с перекрытия осталась), не совсем удобно выравнивать бетон на ступенях, однако это позволило мне при заливке поочередно прикручивать бруски по мере заполнения ступеней, для того, что бы не ходить на ципочках, боясь наступить в залитую и выровненную ступень сапогом. Далее - не смотря на то, что крутил опалубку подступенков к ГБ шурупами 120 мм 4 шт, пара досок все же просела под моим весом с ведром, пока я при заливке скакал. Особо страшного ни чего не случилось, но факт на лицо.
    Для закругления пригласительной ступени использовал кусок фанеры, вкрученной в угол с произвольным радиусом. Над площадкой поднял перекладину-помост для перемещения при заливке заранее, еще при сборке арматуры. Конечно у моей кряжистой лестницы нет воздушности, толщина плиты под ступенями по перпендикуляру от нижней поверхности марша 120 мм, однако даже эта толщина плиты считается довольно тонкой, обычно советуют 150 мм. Но я доволен - прыгал на ступенях по центру пролета - даже не гудит, не дрожит, хотя верхний пролет у меня не привязан к стене, а опирается отлько лишь на площадку и на верхнее перекрытие в замок. При заливке УШП и часторебристого перекрытия были предусмотрены выпуски арматуры заранее, замок и усиленное двойное ребро в перекрытии и дополнительное ребро в УШП.
    Тут хвастался перед людьми лестницей.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ковылин, Леш, посмотрел отчет, наглядно :super:.
    Значит делаю нижнее армирование 12шкой, на несущую стену опираются на 120 мм. На перегородочную это явно много, максимум 50мм, да и нужно ли? Алексей, ты насколько планировал поднимать ступени под дерево? И ещё я вот смотрю что ты начал заливка снизу, а ведь сверху наверно проще, чтоб по заливке не скакать? Или тут подвох?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заливку начинаешь снизу, а вот финишное заглаживание сверху, скидывая лишний бетон на нижние ступени.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Квазар, заливать сверху - постоянно докидывать на ступени провалившийся бетон ИМХО геморно, заливают лестницы снизу. Ступени планирую из дуба (надеюсь), доска 40 мм, с носиком, что бы ширина ступеней была 260 мм
    Это если успеешь - у меня заливка шла почти 8 часов, нижние ступени уже схватились, потому заглаживал через ступень - верхняя ступень заливается, ниже ступень выпирает, перекидываешь бетон, через ступень подвижек уже практически нет.
  8. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Посижу послушаю, лестница тоже впереди
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ИМХО. На заливку лестныцы только заводской бетон, тогда и заливается за пару часов и качество гарантированное получается. Там всего то нужно пару кубов бетона.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Dimastik25, а вот в профильной теме на это есть 2 мнения, при чем все сошлись на том, что можно так, можно так. У меня перекрытие все залито самомесом, все 124 м2. И загружено 30-ю кубами ГБ, местами нагрузка явно превышает расчетную от Виндера (право слово он давал эти цифры для М250, у меня же по составу был М350). И все великолепно.
  11. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Дим, 2куб бетона, уверен даже в том же смоленске проблемно привести,
    у нас точно,(некогда нам миксер гонять из за ваших двух кубов говорят), вот такие дела бетонные:nono:
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    У нас куб без проблем), хоть от 100 грамм говорят). Но не всегда это удобно, целая куча бетона. Тут народ нужен...
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да-да. Ну хотя бы еще один помощник и бадейка на полкуба-куб, что бы долго миксер не держать.
  14. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Я когда фундамент под крыльцо заливал, из оставшихся блоков выставил квадрат 3*3 и застелил банером, миксер заказанные два куба туда и вывалил, потом тачкой за час с помощником неспеша перевезли.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Вадим32, мне на крыльцо бетона надо было вообще мизер, миксер смешно вызывать.
