1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, нужны. Саш только еще как с этим камнем обращаться. А он сильно щербатый или не очень? А то как бы грязью не забился...
    Может @Stray, Николай нам подкинет варианты? У него помнится пару камазов безхозных возле дома рассыпано ;):|:
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот пластушка у нас на террасе - особых проблем не заметили. Поверхность шершавая и не скользкая.
    Только укладка процесс специфический - ни в коем случае нельзя, чтобы клей попадал на лицевую сторону. Не ототрешь ничем - правда есть спецсоставы на основе кислоты, но это на самый крайний случай...
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера сделал штукатурку короба. GEDC0345.JPG С помощью старого шпателя стесал все неровности на штукатурке, чтобы тем самым сократить количество шпаклевки. Потом взялся за шпаклевание стен, и практически все сделал. Сегодня утром доделал шпаклевку стен и прошелся второй раз по откосам окна. GEDC0348.JPG GEDC0349.JPG GEDC0352.JPG Около полудня взялся шкурить потолок, особо не надеясь что сегодня осилю весь. Но осилил, только что закончил. GEDC0346.JPG GEDC0347.JPG GEDC0353.JPG Это был последний потолок в моем доме. GEDC0354.JPG
    Я счастлив :victory:
  4. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А она же - песчанник, да? Как оцените износостойкость?
    Она не сыпется, не слоится? Или чем то защитным типа лака сверху покрывали (?)
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Да песчаник. Износостойкость наверное по истечении 10 лет можно оценить. Стоит пока с лета 13 года. Ей же покрыты еще два открытых балкона. Пока все нормально. Защитными составами не обрабатывали, укладывали на обычный Юнис Плюс. Песчаник довольно прочный материал.
    ЗЫ Укладывал вьетнамец первый раз - до этого с камнем не работал - довольно сильно измазал клеем. Драл потом мет. щеткой на дрели. А после я еще Керхером отбить старался. Но все равно полностью не отчистили...
    Краткая характеристика материала-
    "Песчаник может быть разного цвета, но преобладает серый, желтовато-серый или белый, реже красноватый. Плотность песчаника 2250-2670 кг/м3; пористость 0,69-6,70%; водопоглощение 0,63-6,0%; предел прочности на сжатие 30-266 МПа. Кварцевые песчаники и кварциты имеют огнеупорность 1700-1770°С."
    Для сравнения гранит -
    "Плотность гранита 2530-2720 кг/м3, пористость 0,2-4%, водопоглощение 0,15-1,30%, сопротивление сжатию 100-300 МПа."
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня прошкурил стены. Закончил гостиную. теперь легкие работы, грунтовка, краска и прочие. Остаются стены кухни-столовой, и ВСЕ :ogo:. Опять море пыли, но тут уже завершающий этап. Завтра едем за краской, лишь бы все получилось, начну с потолка. Нужно еще плинтуса подобрать. Эх закончить бы до мая с отделкой.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Начал грунтовать, с потолка :)
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Прогрунтовал потолок и стены. Покрасил потолок, 1й слой краски. Ложится отлично. Да хотел заметить для форума, вот тот дерибас fc26de7f-e881-463e-b829-c6a226623b1b_image_big2.jpg что брал на кухню-столовую, не покупайте ни в коем случае. Сейчас крашу примерно в той же ценовой категории, IMG_20160418_183333.jpg и все отлично, никаких наслоений :no: IMG_20160418_181716.jpg IMG_20160418_181743.jpg Вывод очевиден, 100% проблема из за краски, никакие валики тут ни причём. Заставить бы коз-ов ответить за такой товар. А ещё в Аксоне промоутер советовал её, из за этого злость вдвойне.
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Квазар, не очень понял... это которая Ярославская - хреновая?
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, она.
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    На штаны ему литрушечку случаем пролить..., не ?
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    В штаны самое то:super:
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я думаю все ведро 9л. на голову вылить, чтобы везде попало :)] И за каркас с садинами и за листы ГК обливаясь потом, и за шпаклевку со шкуркой и кучей пыли. За то что он не краску продаёт, а шпаклевку разбавленную :faq:
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Покрасил второй слой, завтра будет видно, нужно ещё слой делать или нет. Вся банка 4,5литра ушла.
