1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Дело не в том, что дешевле и у кого дешевле. Главное посчитать все варианты и узнать кто как выходил из положения. У меня было удобней привозной заводской бетон заказывать. У другого в связи с его нюансами проще самомесом. Плохо то, что когда вкалывать приходиться и деньги тратить, а проще получается - деньги тратить и нанять и следить за рабочими, при этом разница иногда получается минимальной.
    У меня так приятель тоже решил сэкономить на доставке поехал сам за цементом, постоял в пробке, погрузил мешки, сломал стойку, потянул спину. В итоге неделя дома в корсете, ремонт машины, нервное расстройство. А доставка стоила 300 руб.
    Все должно быть - целесообразно.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Как-то читал статью на сайте автосамодельщиков. Статья большая, хорошая. Там был раздел, назывался "каждому гаражу нужен директор" или как-то так. Там подробно рассказывалось Именно про логистические проблемы, про что, что лучше изготовить самому, а что лучше заказать, что это надо всегда просчитывать, про, как сейчас модно говорить "тайм-менеджмент", то есть надо всегда пересчтитывать время в деньги и стараться не тратить его попусту. К самострою это относится 100%. Любой самостройщик просто обязан быть хорошим директором на своей стройке.
  3. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Вот у меня сейчас ситуация. Буквально на днях покупал доску на всю крышу. порядка 16 кубов. Мне ребята летом говорили. что мол купи материал летом, тебе же: антисептиком обработать надо, доску высушить надо, я им говорю летом цена на доски максимальная, сушку нормально не сделать, обработку "Ултаном" (у нас на Урале марка антисептика популярная) кисточкой и валиком - цена огромная получается. Говорили а как ты зимой делать это будешь?
    Летом приезжал на фирму которая занимается изготовлением сухой резаной доски - Работы у них было завались и поэтому толком и поговорить не получилось, объемы у них огромные - короче время рубить бабло, но главный технолог сказал если ты в зиму будешь крышу делать, то приезжай зимой мы и цены сделаем для тебя, и доску отберешь, и пропитаем тебе ее в камере. Так все и получилось)
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    В сейсмоопасных зонах как правило дома проектируются каркасного типа с горизонтальными и вертикальными монолитными ж/бетонными дисками жесткости. В качестве дисков жосткости могут выступать разные конструктивные элементы дома, но это уже не для форума, это надо обсуждать со специалистом исходя из вашей конструктивной схемы дома.
  5. cfyz0
    cfyz0
    cfyz0
    Добрый день, планируется постройка коробки дома из газоблоков толщиной 400мм, хотелось на фасаде дома сделать декоративную вставку из имитации бруса или аналогичных материалов как на фото во вложении. Подскажите пожалуйста как правильно её организовать.
  6. cfyz0
    cfyz0
    cfyz0
    Предварительно думаю сделать так: в месте расположения вставки (это в районе окон второго этажа) организовать впадину путем кладки из блока толщиной 300-350мм; далее обрешетка; потом отделка деревом.
    Вопрос из чего сделать обрешетку и как лучше закрепить её на газоблок?
  7. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Подскажите дом из г. б. ленточный фундамент пятистенок перекрытие думаю по деревянным балкам пролет 4.5 метра. Как организовать такое перекрытие если перегородки тоже из г. б.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    На перегородки из газобетона опирать перекрытие нельзя Зазор 20-30мм заполняется монтажной пеной.
    Для пролета 4,5м рекомендуется использовать брус 100х200 с шагом 400-500мм.
  9. erisson85
    erisson85
    erisson85
    А брус 100х200 с шагом 400-500мм.выдержит внутренние перегородки из 100 г. б
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    конечно нет. на втором этаже каркасные. или по перегородкам аромопояс и перекрытие на них. но тогда перегородки 200шириной.
  11. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Скажите 100 -200 брус выдержит внутреннею перегородку из 100 на первом этаже
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Брус не сломается, но прогнётся и перегородка пойдёт трещинами.
    Перегородки из газобетона ставят на перекрытия из плит или монолита.
  13. erisson85
    erisson85
    erisson85
    А возможно поставить плиты только под перегородки, а остальное брусом или нет
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вы хотите вдоль балки расположить перегородку или поперёк нескольких? Попробуйте посчитать. Если знаете размер перегородки, сосчитайте (можно примерно) сколько сотых блоков получиться в перегородке, умножьте на вес одного блока. Затем посчитайте распределённую нагрузку на балку. Найти калькуляторы в сети не сложно.
    Нагрузка на балку будет не точечная, а распределённая. Вы же не кучкой по центру сложите эти блоки? К тому же перегородка сложенная на клей можно считать целым изделием, т. е. даже по средине давить на балку будет почти так же как по краям.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Можно перекрытия сделать комбинированными, но нужно будет это учитывать (различные прогибы у разных материалов) при устройстве тех же перегородок. Особенно тех, что будут попадать одновременно на разные перекрытия.
