1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. jravin137
    jravin137
    jravin137
    Делайте из плит ПК цена перекрытия будет на 20 процентов больше. Разница в качестве даже не обсуждается
  2. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Полностью согласен. Лучше плит - ничего нет. Заказал, привез, положил и вперед - поднимай стены. У себя плитами перекрыт все, крышу тоже. Ни сколько не жалею потраченных денег.
  3. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Вот кстати да, на втором этаже перекрыл деревом, сейчас когда задумался про потолки, утепление мауэлрата, как люк городить, цеплять картон, да так чтобы не потрескался при хождении по чердаку и т. д., загрустил. Сейчас бы точно плиты кинул, сверху ЭППС и все.
  4. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Так и получается. Кажется вроде деревом подешевле будет, но потом столько геморроя, что даже дороже выходит. Мне сейчас крышу делать - одно удовольствие)
  5. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Полностью поддержу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15958032/
  6. Lexa321
    Lexa321
    Lexa321
    Рязань
    Подскажите, как правильно сделать перевязку газобетонных блоков в эркерной чати
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
  8. Lexa321
    Lexa321
    Lexa321
    Рязань
    Блоки Ytong, внешние 375, внутренние 300, высота и длинна блоков 250X625
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что все? Люк не надо было бы делать? Сделать перекрытие так, чтобы при хождении по чердаку трескались потолки, надо умудриться.
    Не надо грусти. ЖБ перекрытие под нежилым чердаком - куча напрасно выкинутых денег. Тем более если еще ЭППСом утеплять.
    Нет ничего сложного в таком перекрытии. В отличие от межэтажного.
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Нет, не так :) для люка небольшой монолит, больше вообще никаких проблем. С доской также, сейчас на пролет 4.5 метра лежит доска 200*50, думаю прогиб будет приличный, если захочу в перспективе делать комнатку над этим пролетом. Следить чтобы доску жуки не погрызли, снизу подшить с пароизоляцией. Разница навскидку около 20-30т.р. (что собственно и было причиной отказа от плит). Я уверен что и с доской все будет в порядке, но если вдруг еще буду строиться, врядли буду перекрывать чердак ею.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Редко удается перекрываться плитами "с колёс", в день доставки плит. Т. е МИН 2 смены работа крана = ~ 20-30 тыр. помимо заделки рустов, стяжки ... Так что, не зарекайтесь ;)
    Определять приоритет, надо в каждом конкретном случае.
  12. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    У меня получилось :) и блоки обе партии с колес сгрузил, на все про все 2-3 часа (блоки), на плиты ушло 5 часов (1.5 часа вынимали, причем при помощи крана севшего в грязь дальномера, в итоге вытащили краном). Но участком повезло- соседи еще не строились, крановой специалист местный оказался- все быстро и грамотно делал. За кран отдал около 5000р. Я собственно это пишу не как руководство к действию, а про именно свой, конкретный случай :hello:
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Плашмя лежит? И без лаг?
    Конечно будет прогиб, и потолок трещать при хождении по чердаку.
    Что помешало сделать перекрытие по лагам?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А для люка в деревяхе я вообще проблем не знаю.
    Для не эксплуатируемого чердака? С чего там быть большому пролету? Нагрузка в разы меньше. Само перекрытие (чрезвычайно легкое) и иногда появляющийся там человек.
    А об этом Вы не говорили. Если там комната, то это уже не чердачное перекрытие. И разговор может быть другим. По моему скромному мнению, не место в двухэтажном доме комнате на чердаке. Но ту Ваши фломастеры.
    Это Вы о чем? Чтобы доску жуки не погрызли необходимо сразу же после доставки убрать кору с обзола. Все. Дальше только если тараканы будут. В мозгу :)
    Банальная пилитиленовая пленка из хозмага - прекрасно выполняет эти функции. Степлер и помощник. Работы всего ничего. А можно и без ПИ, если материалы брать соответствующие.
    Отделка плит снизу может оказаться гораздо сложнее.
    Не, дело конечно Ваше. Но профита в плитах под чердаком я совсем не вижу.
    Минусов много. То же пространство в толщину плит в деревяхе заполняется утеплителем, а не теряется попусту. Вы езще добавьте к цене, что высоту стен на толщину плит увеличить надо. А это тоже деньги.
  15. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Почему плашмя? на ребро.
    Это ответ на вопрос
    Только для неэксплуатируемого чердака - да, для комнаты, либо хламовника- нет. Опять же, это еще вопрос.
    Согласен, тогда нужно утеплять саму кровлю, и еще не решено.
    Коры нет, однако гарантировать что нет насекомых, портящих перекрытие, я не могу. Вы можете?
    :mad:
    Дык и там и там подвес картона например.
    Зачем? высота лаг 50*200 примерно тож самое что ПК, ПБО. Вот сверху да, 5-10см. утеплителя.
    :hndshk: я не агитирую плиты на чердак как единственно верное решение. Вижу данный вид перекрытия как наиболее простой и быстрый в монтаже, в последствии на нем гораздо быстрее и проще монтировать кровлю, не надо задумываться о возможных проблемах, присущих деревянному перекрытию. Готов ли я доплатить 1-2% от стоимости коробки? На этапе строительства был не готов, сейчас, прикинув плюсы и минусы, так бы и сделал.
